организовать дожим e36 coupe
Отправлено 14 Февраль 2009 - 10:29
Отправлено 15 Февраль 2009 - 11:07
Отправлено 15 Февраль 2009 - 03:19
Отправлено 15 Февраль 2009 - 05:43
подьемники не работают при положении ключа 0, или повернут ключ или открыта дверь, но это в принципе не проблема
а вот как будет определяться поднятие стекла до конца?? то есть как при поднятии до конца стекла сэмитировать разъеденение контактов ?
ничего разъединять ненадо, при поднятии стекла заводской блок управления стеклоподъемником (на моторе стеклоподъемника находится)
сам отключит стекло
кроме того ,если через кнопки колхозить будешь, то там постоянно замыкать провода не надо, как и держать кнопку при автоматичеком поднятии стекла
Отправлено 15 Февраль 2009 - 06:39
Отправлено 15 Февраль 2009 - 07:09
Отправлено 15 Февраль 2009 - 07:31
впринципе мне достаточно просто CLOSE ( в моем случае минус на черном проводе) на него подам либо минус 20 сек с доп. канала, либо минус через диод с реле блокировки зажигания.
как бы да. только как бы 20-ти секунд малова-то не было.
я тоже хотел подключить автоподъем от сигнализации, только на блок zke и у меня тоже как у тебя или от доп канала или от реле блокировки. я мастерил таймер на 40 сек , т.к. не хотел чтоб постоянно плюс подавался на 17 контакт желтого (фиолетового) штекера zke для поднятия стекол, но разочаровался и пока эту идею оставил.
Отправлено 15 Февраль 2009 - 10:35
Отправлено 16 Февраль 2009 - 10:04
Отправлено 16 Февраль 2009 - 11:53
а zvm если я правильно понимаю расположен где-то за бардачком?? на нём там написано что он zvm или нет?
http://www.e36club.r...p...&highlight=
короче сейчас ты пришел к моменту , к которому подошел я и еще один человек, с которым я контактирвал.
я нашел схему таймера в интернете, и мне ее спаяли, получилось такое устройство
как бы у меня на zke подъем организуется путем подачи плюс на 17 контакт желтого (фиолетового) штекера. это контакт штатной сигнализации когда нажатием кнопки на ключе поднимаются стекла. можно туда подать плюс и не отключать его, zke само отключит питание от моторчиков, но стремно как то. я этот вопрос пока оставил, сейчас в процессе установки асц.
Отправлено 16 Февраль 2009 - 12:09
Отправлено 16 Февраль 2009 - 12:13
Отправлено 16 Февраль 2009 - 12:42
а какая разница плюс или минус. из плюса делается минус, а из минуса можно плюс сделать. суть в другом, что управляющий конакт будет постоянно хотя это не критично, но это не нужнону видишь тебе нужен + а мне -
сделаю я наверное от доп. канала, да и всё...
потеплеет на улице чуток отпишусь что вышло...
Отправлено 16 Февраль 2009 - 10:58
Отправлено 17 Февраль 2009 - 08:01
