Странная работа АКПП – вибрация, рывки и прочее
Сообщений в теме: 306
#1 vampirchikk
vampirchikk
  • 19 сообщений
  • E92 330i
  • РБ
Отправлено 17 Январь 2013 - 11:01
Всем добрый вечер. Выскочила аналогичная проблема, вибрация(дребезжание) при работающем двигателе, включённой D,когда на тормозе нога(на светофоре). Перехожу в режим N всё пропадает. Думал подушки двигателя, поменял, проблема осталась.На компе ошибок нет, только одна форсунка работает 1,8-2,5. Что может быть? Спасибо.
#2 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 17 Январь 2013 - 11:57
Всем добрый вечер.
Что может быть?
Форсунки и могут быть.
Спасибо.
#3 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 18 Январь 2013 - 11:33
Всем добрый вечер.
Что может быть?
Спасибо.
залей банку присадки на полный бак (ликви молли) если в форсунке дело, сразу почувствуешь разницу в работе мотора.
#4 maksimusimus
maksimusimus
  • 169 сообщений
  • Е60 530d
  • Жодино
Отправлено 24 Январь 2013 - 07:35
На скорости втапливаю педаль газа поти в пол, и ощущаю толчек переключением на передачу ниже. Это нормально??? 3.0d
#5 Grand.
Grand.
  • 501 сообщений
  • F07 GT 530D 245p.s.
  • Минск/Беларусь
Отправлено 25 Январь 2013 - 01:10
Нормально, машина переключает передачу вниз на полном газу. Естественно будет небольшой толчок и ускорение.
#6 maksimusimus
maksimusimus
  • 169 сообщений
  • Е60 530d
  • Жодино
Отправлено 27 Январь 2013 - 11:11
А при этом может развалиться кардан??? Или нет такой проблемы???? Может соединение кардана прийти в негодность??
#7 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 31 Январь 2013 - 11:06
муфта кардана разбивается, поменял и забыл
#8 rowse87
rowse87
  • 4 сообщений
  • e61
  • brest
Отправлено 01 Февраль 2013 - 07:06
rivet vsem .pamagi pazaluista liudi .Ja zdes u vas navicok nemogu sazdat novuju temu.pisu siuda.Balsojo spasiba zaranee ja vam budu blagodaren bmw e61 3.0d Prablema u menia takaja: V automobile vibracija,i kak astanavlivajus talcok kakoita. naberaja skorast ot 70 kmh nacenaetsa vibracija mozet u kovoto bila takaja prablema? pamagiti ......... :crying:
#9 Kaktyc
Kaktyc
  • 691 сообщений
  • F07, E91
Отправлено 01 Февраль 2013 - 10:39
bmw e61 3.0d
:crying:
Про толчки после остановки описано очень много, кто то делает ремонт АКПП, кто-то пытается решить проблему заменой масла и адаптацией коробки, у всех результат по разному. А вибрация на 70 км это может быть много причин, начните с самого простого - на шиномонтаж, проверьте диски и резину.
И да, ещё, что, в Бресте нет русской клавиатуры?
#10 rowse87
rowse87
  • 4 сообщений
  • e61
  • brest
Отправлено 02 Февраль 2013 - 10:29
Ja sias ne v breste zivu, v litve.kak to ne privik na ruskoj klaviature pisat. Nu ja kupil masinu nedavno rezina i diski u menia stajali letniji.kupil po bistramu diski ot troike na 17 rezinu ne novuju.nu tipo ctob paka etu zimu atezdit. Tak smisil v tom cto a mozet bit iz za etogo vibracija? I mozet kto mozet mne skinut link....pro tolcok Spasibo
#11 Kaktyc
Kaktyc
  • 691 сообщений
  • F07, E91
Отправлено 02 Февраль 2013 - 09:22
вибрация в зависимости от скорости в основном идет из-за неровных дисков/плохой балансировки дисков/неравномерно изношенной резины.
Линки про толчки АКПП:
1
2
3
#12 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
  • e46→e53→e60
  • Жодино
Отправлено 02 Март 2013 - 05:24
проблема следующая после капиталки акпп и на автомате и на мануале немного опаздывает 4ая скорость...и из-за этого чуть пинает и при 80-90 км.\ч чуть вибрирует машина...на педаль газа реагирует еще большей вибрацией и не едет пока дальше не продавишь
#13 maxim777
maxim777
  • 155 сообщений
  • BMW x5, 525d e60
  • ОРША
Отправлено 29 Март 2013 - 04:46
Ребят подскажите в чём может быть проблемка?- когда еду спокойно то есть переключение передач до 3 тысяч оборотов,автомат нормально всё переключает, но недавно появилась токая фигня когда жмёшь полный газ где то с 3 на 4 или с 4 на 5 передачу происходит "затуп" то есть машина ускоряется и когда должна переключится передача она начинает как бы скидывать скорость и не переключает, стоит только мне отпустить немного педаль газа как передача "впрыгивает". Токае же ерунда у меня была с Х5 2002г но я от него избавился и не узнал что была за проблема.
#14 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 29 Март 2013 - 06:19
возможна расходомер воздуха, а вообще только диагностика.
#15 530i
530i
  • 15 сообщений
  • bmw
Отправлено 01 Апрель 2013 - 10:42
в режиме S коробка слишком резковато переключается с 1 на 2 и со 2 на 3 передачи. А С 3 на 4 плавно. В чем дело? Менял масло в коробке (профилактически), делал сброс адаптации - так и осталось. может так и должно быть? машина: e60 рест, 2008, бенз
