м30в35 заглохла и не заводится
Отправлено 06 Май 2012 - 08:02
Отправлено 06 Май 2012 - 08:19
Отправлено 06 Май 2012 - 08:22
у меня похожая фигня, насос топливны работает вроде, но странно - свечи сухие.
Не. У меня свечи заливает.
Отправлено 06 Май 2012 - 09:40
Отправлено 06 Май 2012 - 11:29
Автос заглох на ходу и больше не завелся.Искры не было.Проверили катушку,методом установки на другую машину-все нормально работает.Поехал на разбор и взял датчик коленвала.Когда подкинули машина пыталась завестись ,но так и не смогла.Комп ошибок не показал.Единственное.что при проверке работы датчика коленвала отклонения то есть то показания-ноль.Искра не постоянная.При старте появится а потом тишина.Напруга на катушку приходит.Может датчик гавенный,все таки б.у.? Братцы спасайте,посоветуйте куда макало сунуть.Я уже не знаю.
Привет Могу дать подсказку смотри проводку от АКБ до мотора по солону в районе средней стойки. Там идет один толстый провод (красный +)силовой на генер и один тонкий (тоже красный) на мозги -его и смотри. Между задним сидением и средней стойкой в жгуте есть плавкий предохранитель - ему пипец.Сам искал и не мог понять в чем косяк. Удачи тебе отпиши как успехи
Отправлено 07 Май 2012 - 12:58
Отправлено 07 Май 2012 - 07:37
Отправлено 07 Май 2012 - 07:41
Там вообще заместо предохранителя примотан кусок дрота алюминиевого сечением мм-3.
Отправлено 07 Май 2012 - 07:44
Было такое-отказали мозги,а конкретнее-чип.
В них мы тоже копались и уже нашли на подкидку,но не успели-вопрос решился.
Отправлено 08 Май 2012 - 12:25
она из далека услышала рокотание дизеля, и от испуга завелась
Отправлено 08 Май 2012 - 01:27
боится что я туда влезу...
СЛАВА БОГУ ТЫ ТУДА НЕ ВЛЕЗ. А то у меня тоже дизель был бы
Отправлено 08 Май 2012 - 09:25
Отправлено 09 Май 2012 - 12:19
V 8, 14 литров и 420 коней от это штука. ты подумай
Капот в лонге ставить надо будет
