Сообщение отредактировал Xyligan: 17 Август 2012 - 07:09
Всё отлично, только без мата
Проблемы с расширительными бачками.
Отправлено 17 Август 2012 - 07:08
Отправлено 17 Август 2012 - 07:11
Отправлено 17 Август 2012 - 07:18
Отправлено 17 Август 2012 - 07:21
Отправлено 17 Август 2012 - 07:31
Отправлено 17 Август 2012 - 07:37
По центру лопается сверху? Или где-то снизу/сбоку? Посмотри может где-то что-то контактирует с бочком и при вибрации касается его. Думаю это механическа проблема. Уровень ОЖ тут не причем, как написали, при нормальной новой пробке лишние газы и жидкость сами стравятся.Лопает где-то по центру, плюс - минус, со стороны радиотора, да всегда в одном месте. В систему затил антифриз г12, устанавливал мастер. Партубки вроде нормикбыли, не вздуты и не пережаты. Только вот вспомнил, какой-то странный звук выдаёт термостат, какбудто погремушка в нём самом зашита, но это было при покупке, три попросил принести, все с таким звуком были...термостат как вы поняли уже менян.
Отправлено 18 Август 2012 - 03:37
Отправлено 19 Август 2012 - 01:02
Отправлено 20 Август 2012 - 02:12
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 11:47
Приветствую всех. Машинка у меня е46, 1,9 бензин, не рестайл. Такая проблемка, может кто сталкивался, лопнул расширительный бачок, да и ладно, так сказать чёрт с ним, если бы это не был по счёту третий!.
В целом проблема такая, сначала лопнул родной, ну и чёрт с ним думаю, бывает, тем более что на е 46 это, как пишут, расходник. Поставил новый, не китай, ездил не знал беды недели две, и опять та же ситуация, хлоп и лопнул, не в том смысле, что взорвался, а просто потёк. Приехал на сервис, говорю так и так, в чём может быть проблема, всё им подробно раасказал, сказали там что я не далёкий и при таких вещах надо менять не только бачок но и крышку, соотвецтвенно как счастливый обладатель информации заказал крышку и бачёк, поставил и вот прошло 2 недели…
Что это твориться?!
Есть у меня конечно подозрения на голову, что пора ей уже на шлифовку…но, может кто сталкивался и таких радикальных мер не понадобится.
У меня была такая проблема ... с твоей системой должно быть все в порядке. Попробуй для начала почистить свои радиаторы. У меня там было около 5 литров всякого *ерьма. После прочистки машина задышала. только почистить сможешь разобрав всю морду!!!!!! будь готов к долгой работе!!!
Лопаются они в основном из-за перегрева и крышки бачка.
Мне пришлось менять термостаты, основной вообще развалился, видимо из-за повышенной температуры
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 11:49
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 02:46
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 08:45
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 09:59
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 07:56
Понаблюдай минут 10 (7-й тест) на холостых на уже прогретой машине.
Без ответа на этот вопрос причину искать глупо.
