Обороты интересное поведение.
#16
Отправлено 10 Июнь 2013 - 09:58
#17
Отправлено 11 Июнь 2013 - 08:48
что за он? полное его название и где его искать!?если я все правильно понял, то скорее всего это преобразователь.
#18
Отправлено 11 Июнь 2013 - 04:01
один стоит под впускным коллектором, а второй перед турбиной. зайди в FAQ по е39 там есть целая тема + фото по чистке сеточки на преобразователе.что за он? полное его название и где его искать!?
#19
Отправлено 13 Июнь 2013 - 07:04
#20
Отправлено 14 Июнь 2013 - 07:48
было что-то похожее, был толчок-рывок при наборе скорости в диапозоне 1700...2100 оборотов на тахометре (е39 м57 2.5d механика). Вылечилось полностью после того, как начал доливать в топливо присадку CASTROL TDA и перешел на топливо ДТ е5. Что из них помогло именно не могу сказать (одно другому не мешает), но главное результат!!!до этого был вот такой симптом:
М57 2.5d на МКПП
со 2-ой по 5-ю передачи, если резко надавить на педаль газа, происходит набор оборотов до 2-3 тыс. после этого толчок без потери скорости и скачок оборотов немного назад после этого снова набирает, но скорость при этом увеличивается...эффект схожий с "кик-дауном" на автомате, как переключение на более низкую передачу. Так должно быть? Со старта на первой передаче такого нет.
Что может быть если не преобразователь? я его снял, почистил но ничего не изменилось.
#21
Отправлено 14 Июнь 2013 - 12:49
#22
Отправлено 15 Июнь 2013 - 08:09
а при торможении на нейтралке обороты падали?человеку с такой же проблеммой помогло замена сцепления (скользило оно). а оно гидравлическое с авторегулировкой?
#23
Отправлено 15 Июнь 2013 - 07:09
вроде бы нета при торможении на нейтралке обороты падали?
#24
Отправлено 15 Июнь 2013 - 10:32
#25
Отправлено 24 Май 2014 - 09:05
Не хочется создавать новую тему.
На встрече Е39 после прохождения змейки вдруг при положении селектора N и P (т.е. авто на холостом ходу) обороты поднялись примерно до 1600-1800. При переключении в R или D обороты падают, при отпускании педали машина сама начинает разгон примерно до этих же оборотов. Так же чувствуется, что педаль газа свободно болтается в пределах 1-2 см.
Затем проблема пропала. Но пару раз снова появлялась и так же пропадала. Возможно появляение/пропадание связано с резким нажатием на педаль газа, но это только предположение.
Может у кого такое было? Или где начинать поиск проблемы? Склоняюсь либо к проблемам с АКПП, либо к чистке клапана холостого хода. Может ли это быть проблема с тросиком газа или у меня электронная педаль?
М62, 1997-8 год.
#26
Отправлено 26 Май 2014 - 12:56
так если педаль болтается , онаж электронная, может и залипает на выжатых 1.8к ?
#27
Отправлено 26 Май 2014 - 02:01
Возможно, но причины залипания понять не могу - коврик нигде не завернулся, складок нет. Проблема проявляется внезапно и так же внезапно пропадает. Единственное, что связывает все эти глюки - при езде пользовался режимом кик-даун, но коробка была в режиме D.
Никаких посторонних предметов нет, так же никаких доработок не делал.
#28
Отправлено 27 Май 2014 - 11:15
Больше проявляется на холодную (не достаточно прогретую) или горячую? Масло АКПП на более свежее не менялось случайно?
Просто как вариант, если не совсем подходящее масло залито, то бывает залипание-заедание фрикционов коробки, особенно проявляется на не прогретую и больше на торможении, при этом подбрасывает обороты как раз до указанных.
#29
Отправлено 27 Май 2014 - 12:18
замечено только на прогретую. Возможно будет и на холодную, но машина греется достаточно быстро.
Масло хотел менять, но так и не поменял. Ошибки по коробке были: 34 Sump oil temperature sensor и 56 Symptom GLUE. При этом уровень масла в норме, до этого никаких явных проблем с АКПП не было, да и сейчас никаких рывков при переключениях (кроме перехода в D или R - обороты же высокие и это будет). Повышенные обороты могут быть на любой передаче. Торможение никак не влияет, машина после отпускания педали сама разгоняется до этих оборотов.
#30
Отправлено 28 Май 2014 - 01:44
Ошибки висят постоянно или стираются, особенно вторая?
Первая ошибка с датчиком температуры масла, вторая с гидроблоком. Возможно с этим связано такое поведение.
