УП «АБРС» Специализированный технический центр по ремонту автомобилей BMW
+375 17 2866743
+375 29 5066743
http://service.bmwclub.by
УП «АБРС» УНП100115021 Серт.№BY|112 04.12. 003 10553 до 11.04.2019 года
Отправлено 26 Февраль 2004 - 04:20
Отправлено 18 Август 2016 - 08:51
Спасибо за оказанную вами помощь и рекомендациями.
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 10:58
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 03:04
Bearg сказал(а) 18 Ауг 2016 - 5:51 ПП:
Спасибо за отзыв. С уважением. Андрей.
Sedos сказал(а) 26 Сен 2016 - 07:58 ДП:
Е60 2007 n52b25 мощность двигателя ограничена в связи с ошибкой питания вальветроника. Хотелось бы обнаружить что именно не работает - провода, реле, щенки мотрчика, датчик вала и тд. Потом устранить. Возможно ли и цена. Спасибо.
Разберемся. Дополнительные вопросы, стоимость запчастей и запись на ремонт по телефонам 8(017)2866743 или 8(029)5066743.
Выполняем полную замену масла в автоматических коробках передач
На фирменной установке в рамках программы MOTUL EVO.
www.motulevo.com
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 11:56
West сказал(а) 20 Сен 2004 - 09:06 ДП:
Вот скажите мне господа, это же какими специалистами нужно быть, чтобы вынести вердикт – замена помпы, лишь по СУХИМ следам антифриза на кузове? Может эти следы пятилетней давности? Объясните мне такому темному, зачем менять помпу, если она не шумит и уровень антифриза постоянно в норме? Что это значит, некомпетентность ваших специалистов? Благо у меня хватило мозгов не менять ее. ЗЫ был у вас на сервисе 18.09.2004 г. ЗЫЗЫ Занося в компьютер данные, с движком вы тоже напутали, у меня стоит М52, а не М50. Да, и если вы уж и берете 33 тыс. за нормочас, то в следующий раз не забываете выдавать заказ-наряд на бланке строгой отчетности, а не на белом листе.
Для того, что бы "вынести" такой вердикт, надо быть просто грамотным пользователем. Подтекание под помпой, даже высохшее, первый звонок. Можно подождать ещё немножко. Можно и забыть. До самого подходящего времени зимой ночью на пустой трассе. Всё можно. По поводу бланков, читайте законодательство. Доброго пути, хороших дорог.
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 10:10
Добрый день. Подскажите по полной замене масла в 5hp18 на e32. Интересует Dexron III минеральный. Плюс замена двух шлангов от трубок к радиатору.
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 04:10
Добрый день. Для правильного подбора марки и требуемого количества масла нужен VIN (последние семь знаков). Стоимость замены зависит от метода, который Вы выберете (обновление, частичная замена либо полная замена фильтра и масла). Телефоны для связи 8(017)2866743, 8(029)5066743, 8(025)6141283. Обращаю Ваше внимание на то, что замена масла производится только на исправной АКПП и не является альтернативой ремонта. С уважением. Андрей.
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 06:23
Цитата
НОВАЯ УСЛУГА!
Мы производим ПОЛНУЮ замену масла в АКПП любых марок автомобилей по партнерской программе MOTUL EVO. Закуплено новейшее оборудование. Масло меняется действительно полностью за один цикл ( и в коробке, и в гидротрансформаторе, и в радиаторе охлаждения).
сколько стоит такая услуга на Е53?
Спасибо!
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 11:08
Здравствуйте!
Vin: wbanc51020cn38199
Подскажите, сколько будет стоить для:
1. АКПП - пластиковый поддон, масло, фильтр;
2 двигателя M57 - фильтр, масло, топливный фильтр, воздушный фильтр.
Возможны ли скидки?
Спасибо.
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 12:44
Интересует стоимость полной замены масла в АКПП 6HP26 Ауди А8 D3, с моим фильтром и маслом.
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 02:11
Борисыч сказал(а) 05 Дек 2016 - 3:23 ПП:
Спасибо!
Спасибо!
Добрый день. Точная цифра возможна при предоставлении VIN (последние семь знаков). Если приблизительно, работа по полной замене масла с заменой фильтра АКПП обойдется в 100 - 120 руб. Масла потребуется 12 -13 литров. Стоимость масла от 22 до 28 руб за один литр. Стоимость фильтра и прокладки не скажу, нужен VIN. С уважением. Андрей. т. 2866743 город, 8(029)5066743 vel, 8(025)6141283.
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 02:15
брат сказал(а) 06 Дек 2016 - 09:44 ДП:
Добрый день. Стоимость замены - 100 руб. Процедура займет от 2-х до 3-х часов. Дополнительные вопросы, стоимость запчастей и запись на ремонт по телефонам 8(017)2866743 или 8(029)5066743.
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 02:20
amur сказал(а) 06 Дек 2016 - 11:11 ДП:
спасибо.
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 03:36
Полная замена 100 руб
dimonlexx сказал(а) 05 Дек 2016 - 07:10 ДП:
Полная замена 80 руб, замена шлангов 20 руб, при условии возможности демонтажа без проблем с коррозией
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 09:58
Добрый вечер.
Подскажите сколько потребуется масла для полной замены масла в акпп е38 740д?
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 10:29
Gusjek сказал(а) 06 Дек 2016 - 6:58 ПП:
Добрый вечер.
Добрый вечер. Стандартная полная аппаратная замена по программе MOTUL EVO рассчитывается по формуле: "сухая заливка коробки" плюс 30%. Для Вашей машины около 13 литров нового масла. Визуальный контроль осуществляется в режиме рециркуляции. Обычно достаточно чуть меньше. Присутствие клиента только приветствуется. Скажете "достаточно", так тому и быть :-)
