Установил себе туманки. Проводка под передние у меня была, но переключатель стоял на два режима 0 и включение задних. Установил переключатель с режимами 0, "только передние" и "перед и зад". Но в режиме передних туманок все равно горит и перед и зад. Как это исправить?
Вопрос по ПТФ
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 06:44
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 12:45
смотри реле под капотом! возможно реле просто нету, которое отвечает за раздельное загорание. Проводка под птф у всех е34 стоит с завода, так что либо жОсткий колхоз либо дело в реле... возможно кто-то ещё что подскажет! Там ещё есть ньанс как будут гореть туманки-либо с габаритами, либо с ближним светом. По заводу должны гореть с габаритами, но для этого другой переключатель основного света.
что касается лоу проводки спереди, то там есть раздельные реле, а в хай проводке на все лампы стоит общий блок реле (поправьте если ошибаюсь)
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 04:41
у меня хай проводка, там за свет вроде как блок LKM отвечает, а что с ним делать я не знаю(
и горят только с ближним, но это не проблема)
