Ошибка eml и dsc
Сообщений в теме: 24
#1 СанСаныч
СанСаныч
  • 7 сообщений
  • 325i e46
  • Воронеж Россия
Отправлено 04 Февраль 2014 - 03:13
Мужики, если повторюсь, извиняйте. Суть проблемы в том что при повороте ключа загорается и не гасенет eml, после завода гаснет. Однако при резком ускорении или при нагрузке(обгон, езда в гору с несколькими пассажирами) бывает загорается герлянда из eml, Dec(треугольник) и ручника. При этом двигатель полностью не реагирует на педаль газа, и при остановке обороты скачут рывками до 1500, всю машину дергает. После того как заглушил завел, работа двигателя приходит в нормальное состояние. С приходом зимы проблема участилась. Мастера дроссель смотрели сказали все чисто и как ошибку его не выдает. Ошибку пишет контроль воздуха... Помогите кто знает в чем дело?
#2 СанСаныч
СанСаныч
  • 7 сообщений
  • 325i e46
  • Воронеж Россия
Отправлено 04 Февраль 2014 - 03:18
Забыл совсем! Машинка, Е46 325I 2004г.В. с мотором м 52..
#3 Ван Хельсинг
Ван Хельсинг
  • 66 сообщений
  • мечтаю
  • Трансильвания
Отправлено 04 Февраль 2014 - 04:39
Дроссельная заслонка просится на замену и мотор у Вас М54
Сообщение отредактировал Ван Хельсинг: 04 Февраль 2014 - 04:39
#4 Ван Хельсинг
Ван Хельсинг
  • 66 сообщений
  • мечтаю
  • Трансильвания
Отправлено 04 Февраль 2014 - 04:47
Точно))) 54))) а дроссель сказали исправлен и чистый. Контакты на него тоже исправны.. и именно ошибку контроля воздуха выдает.. может где то подсасывает?
Если смотрели дроссель, значит и подсос воздуха в стостоянии были проверить. Лично я никогда не сталкивался, чтобы из-за подсоса, загаралась подобная гирлянда.
Мое мнение - сам дроссель. И то, что он чистый, еще ни о чем не говорит. Мой Вам совет - попробуйте поставить другой дроссель, заведомо рабочий.
#5 СанСаныч
СанСаныч
  • 7 сообщений
  • 325i e46
  • Воронеж Россия
Отправлено 04 Февраль 2014 - 04:49
Да этот вариант рассматривался, но не нашли варианты.. разве это единственная причина?
#6 Ван Хельсинг
Ван Хельсинг
  • 66 сообщений
  • мечтаю
  • Трансильвания
Отправлено 04 Февраль 2014 - 04:55
А Вам нужен список? :)
#7 СанСаныч
СанСаныч
  • 7 сообщений
  • 325i e46
  • Воронеж Россия
Отправлено 05 Февраль 2014 - 12:21
Ну не хочется начинать с замены детали в 16 кусков..
#8 Ван Хельсинг
Ван Хельсинг
  • 66 сообщений
  • мечтаю
  • Трансильвания
Отправлено 05 Февраль 2014 - 09:35
Неужели в ваших краях нету следующих машин, с мотором М54, у владельцев которых, можно попросить на время дроссель:
Е46 седан/туринг/купе компакт - 320, 325
Е39 седан/туринг - 520, 525
Е60 седан/туринг - 520, 525
Х3 Е83 с мотором 2,5
#9 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
  • E36/5 M43 & E46 325iA
Отправлено 05 Февраль 2014 - 10:12
На БУ разборке дроссель для М54 дороже 100долл найти сложно, просто поменяйте дроссель.
#10 Ван Хельсинг
Ван Хельсинг
  • 66 сообщений
  • мечтаю
  • Трансильвания
Отправлено 05 Февраль 2014 - 11:04
Ну видать автор хочет новый дроссель, если дело в нем, но он сомневается он ли.
#11 СанСаныч
СанСаныч
  • 7 сообщений
  • 325i e46
  • Воронеж Россия
Отправлено 05 Февраль 2014 - 11:36
Просто б/у не может также не долго проходить.. я так понял это их болезнь.
#12 Ван Хельсинг
Ван Хельсинг
  • 66 сообщений
  • мечтаю
  • Трансильвания
Отправлено 05 Февраль 2014 - 11:41
Лично я Вам советую для начала диагноз точный поставить. Если дело окажется в дросселе купите новый, ведь тут, никто не против.
#13 СанСаныч
СанСаныч
  • 7 сообщений
  • 325i e46
  • Воронеж Россия
Отправлено 05 Февраль 2014 - 11:57
Да вот мастер смотрел, сказал что рабочий, на тест откликается и фунциклирует. Разбирал смотрел, все идеально чистое, фишка работает... Говорит нужно форсунки смотреть... Просто по езде ощущение что при нагрузке движку не хватает чего то... Я уж думал может топливный фильтр забит.. пока едешь тихо топлива хватает. Потом резко нагрузка, секунд 15 еще прет а потом выражается. Если под нагрузкой разгон, или в лютый мороз время вылета ошибки сокращается до секунд 5.
*вырубается
#14 Y1516
Y1516
  • 100 сообщений
  • 318 E46, N42
Отправлено 05 Февраль 2014 - 01:39
Дроссель может тестироваться как  полностью исправный, а работать криво. Знаю точно, прошел этот квест на N42.
#15 Anree
Anree
  • 9 сообщений
  • 320D
Отправлено 15 Июль 2014 - 09:56
Заранее извиняюсь что пишу в вашей теме, но мои симптомы похожи
320d m47n
Сегодня еду по МКАД, километров 15 проехал (на улице жара +28)
Вдруг двигатель резко глохнет, машина делает маленький рывок и все! горит DSC, контроль шин, и температура стрелка лежит вправа(max, при этом красная зона не подсвечена)
съезжаю на обочину, пытаюсь завести - стартер крутит, двигатель не заводится
Открываю капот, жду минуты 2, пробую еще раз завести - завелась, все нормально, ничего не горит, температура по датчику в норме.
Еду еще километров 5 точно такая же история, и так всего 4 раза за 30 км, еле доехал до дома.
Подскажите плиз куда копать? что смотреть? может кто сталкивался?
