комп начал ругаться на ванос пришлось вникнуть:
ремкомплект брал сдесь http://www.vanos.io.ua/
всё делал по вот этой инструкции:
http://www.beisansys...procedures/euro_s50_double_vanos_procedure.htm
Отправлено 27 Март 2014 - 08:32
Отправлено 27 Март 2014 - 08:36
Ага, но после этой операции у меня всё равно продолжал хрустеть ванос в пределах 1000-2000 оборотов. Там ещё в звёздочках со временем появляется люфт и они начинают трещать. Либо покупать новые, но стоят они в районе 1200$ за штуку , либо можно отправить в штаты, там есть контора Dr. Vanos, они их ремонтуруют. Мне это обошлось около 250$ с пересылкой.
и как? Работает?
Отправлено 27 Март 2014 - 08:44
и как? Работает?
По механике вопросов нет, правда там ещё сами клапана выпендриваются будь здоров, дошло до того, что сейчас я вожу в багажнике парочку запасных для возможной замены.
Отправлено 27 Март 2014 - 08:46
вам в америке к этому комплекту поставили ещё вот это:
http://www.beisansys...procedures/euro_s50_double_vanos_rattle_procedure.htm
у меня шума небыло поэтому я поставил себе только резинки обошлось 103 долара а если брать всё сразу было-бы 133 долара а на Dr.vanos они эти-же комплекта и ставят
Отправлено 27 Март 2014 - 08:51
Нет, это всё мне поставили ещё в Минске Но вот в этих торчащих двух звездочках тоже образуется люфт со временем. Как я читал, это брак BMW и со временем они все начинают люфтить. Как и резиночки эти все меняют
Вроде американцы в эти звёздочки свои подшипники вставляют для избавления от этого, но точно утверждать не буду - я их не разбирал после приезда.
Отправлено 27 Март 2014 - 08:58
ну всё верно вот они :beisansystems.com/procedures/euro_s50_double_vanos_rattle_procedure.htm
и стоят эти подшипники 30доларов
Сообщение отредактировал kape_cc: 27 Март 2014 - 09:01
