не понос так золотуха
Сообщений в теме: 44
#1 dera
dera
  • 152 сообщений
  • e32 730
  • Беларусь. Минск
Отправлено 15 Май 2014 - 04:33
ездила норм машина . почистил форсы 2 дня полет нормальный .на следующий день не заводится подумал бенз закончился хотя показывает пол бака . долил бенза всеровно не чего попробовали с талкача завилась . вывод не качает бензо насос но почему тогда на ходу все норм ? хелп
#2 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
    "...его все знают, но никто ни разу не видел!)"
  • 3 453 сообщений
  • 316i E30_520i E34_ 523i Е39
  • Бобруйск
Отправлено 15 Май 2014 - 04:41
Так, я и не понял. При снятом патрубке подачи бензина бенз льётся при заводке? Сам насос не жужжит? А если замкнуть реле топл. насоса?
#3 dera
dera
  • 152 сообщений
  • e32 730
  • Беларусь. Минск
Отправлено 15 Май 2014 - 05:09
что то вроде жужала не обротил внимание . дождь сча пройдет попробую пойти снять патрубок . фото реле можно?
почему как толкнули завилась?
#4 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 15 Май 2014 - 05:20
У меня два объяснения:
1. сам насос, когда ты заглушил машину мог подвиснуть, а когда тянули машину на какой кочке отвиснуть.
2. Датчик коленвала может так иногда умирать.
#5 dera
dera
  • 152 сообщений
  • e32 730
  • Беларусь. Минск
Отправлено 15 Май 2014 - 05:25
1после того как завилась поездил все норм поставил заглушил . попробывал опать и не черта крутит в холостую
2 что после толкоча начинает работать датчик коленвала?
#6 nikolos
nikolos
  • 137 сообщений
  • E39 528i
  • Минская обл.
Отправлено 15 Май 2014 - 07:37
Скорее всего у тебя умирает насос, у меня было похожее на е34.
#7 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 641 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 15 Май 2014 - 07:46
форсунки со снятием мыли?
#8 dera
dera
  • 152 сообщений
  • e32 730
  • Беларусь. Минск
Отправлено 15 Май 2014 - 08:26
что делали?
была чистка форсунок в ультро звуковой ванной
#9 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
  • 3 453 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 15 Май 2014 - 10:44
Значит со снятием.
Фото реле - можно посмотреть в гугле. У меня, к сожалению, нет Е32.
#10 bmwe32730potap
bmwe32730potap
  • 310 сообщений
  • 740
  • Пинск,Беларусь
Отправлено 15 Май 2014 - 11:46
у меня так датчик коленвала умирал,неделю мозг выносил,то заведётся,то нет,пока полностью не умер
#11 dera
dera
  • 152 сообщений
  • e32 730
  • Беларусь. Минск
Отправлено 16 Май 2014 - 12:25
тема закрыта почистил клеммы реле полет нормальный
#12 ЦНО
ЦНО
  • 343 сообщений
  • Ауди А6 guattro.
  • Минск Ленинский р-он. Серебрянка, Машиностроителей
Отправлено 16 Май 2014 - 07:53
Сука МОЩНОЕ название темы.
#13 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
  • 3 453 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 16 Май 2014 - 08:07
Пожалуйста.
#14 dera
dera
  • 152 сообщений
  • e32 730
  • Беларусь. Минск
Отправлено 24 Май 2014 - 12:13
вопрос поднимается опять
при прямой подаче тока на предохр 23 насос начинает работать но льет почему то с регулятора давления то есть с обратки . почему не качает бенза насос при заводке авто?
#15 andrei-trisemerki
andrei-trisemerki
  • 3 453 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 24 Май 2014 - 09:15
Там же на РДТ два штуцера: подача и обратка. Я просто не понимаю, о чём ты сейчас говоришь...Если бенз подаётмя на "подачу", то он просто вытекает через обратку.
