Проблема давно и непонятна. Едешь по двору на первой на оборотах = 800, а они прыгнут до 1100 и обратно, то вовсе зависнут на 1000, я отпускаю газ, а машина едет на этой 1000 ещё 20 метров, потом скидывает на холостой. Бывает быстрее скидывает, а иногда сразу без зависания. Набор скорости странный, если по чучуть нажимать на газ, то почти не дёргается, если посильнее, то 2000-ух тысяч конкретно дёргается, потом набор плавный. Мотор 2.2 m54, пробег 290.000, механика. На диагностике, ошибки только по климе. Как-то менял КВКГ, перестала глохнуть при движении со сцепления, и набирала плавно, но всё ровно дёргалась. Что это за прикол?
![Фотография](https://secure.gravatar.com/avatar/a5a574d9c407c9e2e7d9321945636c76?s=100&d=https%3A%2F%2Fwww.bmwclub.by%2Fforum%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fbmw%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
Зависают обороты
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 07:45
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 08:15
тест ваносов сделай(компом)...дроссельная заслонка чистая?
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 06:44
А как сделать тест? Дросель чистил когда квкг менял, даже был тогда чистый.
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 11:23
Вот похожее видео -
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 11:36
скорость при этом меняется? или чисто показания тахометра? сигнал вроде с генератора берется для тахометра, может в нем проблема?
Сообщение отредактировал sebic: 30 Сентябрь 2014 - 11:37
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 08:20
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 10:27
подсос не?
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 11:29
Я вот тоже не знаю) а если он, то где самые частые места? и как проверить?
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 12:54
легко. заводи, карбклинер в зубы и брызгай. Когда изменится работа мотора - там и подсос.
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 07:20
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 10:02
Сегодня с утра при -2, быстро завелась и сразу заглохла, а со второго раза всё норм. Что за ерунда такая? Может всё это взаимосвязано?
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 02:45
на впускной коллектор.
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 07:33
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 03:50
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 07:08
с педалью все в порядке? подключи сканнер и смотри на сколько она % в этот момент нажата.
