самопроизвольно открываются двери и стекла!
Сообщений в теме: 18
#1 Suchok
Suchok
  • 4 сообщений
  • 318
  • Минск/Беларусь
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 07:01
Ребята, помогите! е46 99г.в. - Закрываю машину, через некорое время она самопроизвольно открывает двери и все окна вместе с люком. При открытии тоже открываются все стёкла и люк. Сегодня закрыл подождал минут 5, ушёл домой, выглядываю из окна всё открыто! Что это может быть, куда обращаться?!
Сообщение отредактировал kamenich: 11 Декабрь 2014 - 09:00
#2 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 07:04
блок комфорта
#3 Suchok
Suchok
  • 4 сообщений
  • 318
  • Минск/Беларусь
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 07:05
А где он хоть находится?!
#4 Shnur001
Shnur001
  • 328 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 07:11
в е39 за бардачком в е46 х/з но возможно там
#5 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 08:01
замок водительской двери. косяк в концевике личинки.
Сообщение отредактировал maksx: 10 Декабрь 2014 - 08:03
#6 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 08:08
да, себе просто его выкинул)
#7 Suchok
Suchok
  • 4 сообщений
  • 318
  • Минск/Беларусь
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 08:10
воооот, это может быть и так... я с ключа не могу открыть. только с кнопки на ключе
#8 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 11:48
я тоже отрезал от него всю проводку и поставил под сигналку на центральный.
#9 Suchok
Suchok
  • 4 сообщений
  • 318
  • Минск/Беларусь
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 06:22
ИТОГ: Поездка на СТО, чтение ошибок - выбило ошибку по замку водительской двери. Ну и собственно замена замка.
#10 Koleso
Koleso
  • 176 сообщений
  • e46 f02
  • vbycr
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 10:13
мда, а если снег или дождь. И все окна открются на всю ночь и только утро заметишь. Кароче очень печальная поломка у вас :mellow:
#11 Morozilkin
Morozilkin
  • 188 сообщений
  • 320D, Legasy 4WD
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 06:02
     Имел точно такую же проблему. Парни расковыряли замок, все вычистили и отремонтировали - все заработало. Там рассыпался магнитик и своей пылью и кусочками себя облепил герконовый датчик. Датчик облепленный магнитным мусором сходил с ума. Но все поправимо.
  До этого пытался купить замок водительской двери. Ничего не нашел - с англичанок куча, с европейцев ничего нет. Ну или цена космическая. Так что просто перебрать замок.
#12 Aex_Zol
Aex_Zol
  • 13 сообщений
  • e46
Отправлено 11 Июль 2015 - 11:34
Такая же беда случилась, но если закрываю с ключа, а не с кнопки, то вроде всё нормально(часа полтора прошло, а окна пока закрыты), завтра утром точно узнаю. А может сам ключ как-то настраивается путём нескольких нажатий на кнопки в определённой последовательности?
#13 rebeliz
rebeliz
  • 26 сообщений
  • 320D
Отправлено 12 Июль 2015 - 11:40
выкручиваешь замок с личинкой, плоской отвёрткой совмещаешь пазы в активаторе и замке, закручиваешь обратно
там внимательно посмотреть надо там есть два тонких паза и два широких, если загнать не правильно будут опускаться стёкла
да и просто отвёрткой можно покрутить проверить не отвалился ли магнит, не сломалась ли там чего, в активаторе оная не должна прокручиваться на 360 градусов
накрайняк ценник на активатор 30$ на разборке в ратомке их там валом
  • Прикрепленный файл  bmwby2.jpg   15,96К   15 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал rebeliz: 12 Июль 2015 - 12:10
#14 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 12 Июль 2015 - 12:53
Можно тупо отключить датчики открывания и закрывания замка водительской двери. И все. Проблемма решена.
#15 Aex_Zol
Aex_Zol
  • 13 сообщений
  • e46
Отправлено 12 Июль 2015 - 04:46
А центральный замок с кнопки на ключе работать будет? А дожим стёкол?
там внимательно посмотреть надо там есть два тонких паза и два широких, если загнать не правильно будут опускаться стёкла bmwby.jpg
Спасибо за подробное описание!!!
