Замена насоса ГУРа не дала результата.
Сообщений в теме: 8
#1 F1ash
F1ash
  • 39 сообщений
  • e46 325
Отправлено 21 Март 2015 - 06:46
Всем привет! Мой первый пост на форуме. Нужна помощь вот по какому вопросу.
Уже несколько месяцев почувствовал тяжесть в руле, насос также гудел. Был приобретен насос гура ZF от шеви-нива, подходит под e46, но давление чуть-чуть ниже. 104 против 120 у LUK. Перед заменой была промыта система. АТФка была черного цвета с мелкой стружкой. После промывки был установлен насос, бачок и залита Mobil Dexron 3 с прокачкой системы. После всех этих манипуляций, руль никак не стал легче. BMW e46 325i 2003.
Что скажите?
Сообщение отредактировал White_America: 21 Март 2015 - 06:47
#2 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 21 Март 2015 - 06:56
Сервотроник?
#3 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 21 Март 2015 - 07:05
Сервотроник?
на них нет сервы, была точнее, но на полном приводе
Что скажите?
замена корпуса рейки, есть корпуса в идеале 1731111 вел, возможно в распределителе тоже проблема, есть исправные оригинальные распределители
Сообщение отредактировал Mihach: 21 Март 2015 - 07:09
#4 F1ash
F1ash
  • 39 сообщений
  • e46 325
Сервотроник?
Вот этого не знаю. Где можно посмотреть?
#5 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Отправлено 21 Март 2015 - 07:10
нигде, нету у Вас его
#6 F1ash
F1ash
  • 39 сообщений
  • e46 325
Отправлено 21 Март 2015 - 07:11
Спасибо за ответ.
Хотелось бы хоть как-то диагностику сделать, чтобы быть уверенным.
#7 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 095 сообщений
  • e34
  • Минск/Беларусь
Спасибо за ответ.
Чтобы быть уверенным нужно снять и разобрать. Наберите глянем завтра
#8 F1ash
F1ash
  • 39 сообщений
  • e46 325
Отправлено 25 Март 2015 - 01:51
Проблема решена ремонтом рейки у Миши :)
#9 Morozilkin
Morozilkin
  • 188 сообщений
  • 320D, Legasy 4WD
Отправлено 29 Март 2015 - 07:31
 Так че было то?
