Можно ли заряжать акб х6 е71 через клемы под капот
Отправлено 04 Январь 2016 - 06:01
Отправлено 04 Январь 2016 - 06:14
начиная с е65, е60, е70, е9х е84 надо через подкапотные клеммы и заряжать, зарядное любое, но с микропроцессорным управлением ненадо контролировать всё вручную
сейчас куча зарядных есть процессорных, самая известная фирма СТЕК шведская, даже сам концерн БМВ продает их под своей маркой
модель надо брать в зависимости от желаемой длительности зарядки
Отправлено 04 Январь 2016 - 06:39
Отправлено 05 Январь 2016 - 02:24
У меня такое пуско-зарядочное...подойдет?
чего ж нельзя, только все крутелки в нужное положение выстовить и все..
Отправлено 05 Январь 2016 - 02:26
Нужно ли при этом на щелочном акб откручивать пробки?
Отправлено 05 Январь 2016 - 07:00
если пробки откручиваются ,то нужно. Там даже как то измеряется плотность электролита, это так называемый обслуживаемый акб..При необходимости доливается электролит или дисцилированая вода. В идеале найти грамотного аккамуляторщика, что бы он вам его настроил, как положено..
Отправлено 09 Январь 2016 - 12:06
возьми на прокат зарадное стек (бмв адаптеры тоже этой фирмы) оно одобрено бмв и им можно заряжать через клемы ) вот здесь можешь глянуть http://baraholka.onl...=0&topicTitle=1
Отправлено 10 Январь 2016 - 12:18
Не надо электролит доливать, просто воды дистиллированной. Ну если в колбах нету более половины емкости, смысла нет вообще.
Кто знает можно ли заряжать аккамулятор на х6 е71 2008г через клему под капотом?если можно то каким зарядным?сколько ампер должно выдавть?начитался на разных форумах все пишут совершенно разное..и про то что одни аккамуляторы можно заряжать только специальным зарядным и что вольтаж должен быть не болие 15.2....что можно спалить так всю эл-ку....в общем толком ничего не понял...зарание спасибо..
Нужно! Батареи AGM нужно каждый год до 100% дозаряжать, невзирая на то новая она или бэу. Тогда и служить будет 7-9 лет.
