Ремонт турбины
Отправлено 08 Апрель 2009 - 01:08
Отправлено 08 Апрель 2009 - 07:15
Отправлено 08 Апрель 2009 - 07:27
Определитесь турба ли воет , со временем звук турбины меняется .Если выдает необходимое давление и масло не гонит -не надо трогать, может пройти и 10 и 50 ткм. Нет технологии РЕМОНТа турбин с VNT , " ремонт" --выброшенные деньги , для себя - под заменуКто-нибудь ремонтировал турбину? На больших оборотах появился како-то специфический звук, похожий на "вой". Стоит ли ее ремонтировать?
Отправлено 10 Апрель 2009 - 12:04
Вот и я всегда думала, что турбины у нас не ремонтируют, а на сервисе мне весь мозг прочистили, мол срочно надо делать, потом ремонт дороже в 5 раз вылезет... Вот и как понять: развод или нет?турбосевисас,Вильнюс.
но может ее и ремонтировать не надо
Отправлено 10 Апрель 2009 - 02:10
Отправлено 10 Апрель 2009 - 03:36
На Аэродромной, напротив стадиона Взлетна каком сервисе?
Отправлено 10 Апрель 2009 - 08:49
Отправлено 10 Апрель 2009 - 08:56
Отправлено 10 Апрель 2009 - 09:05
Отправлено 14 Апрель 2009 - 12:10
Мне уже эту прокладку меняли, хотя тогда никаких посторонних звуков не было...Тоже появился какой-то странный свист. Поехал на сервис и определили, что откручены гайки на 6 цилиндре выпу.кол-ра, в результате прогорела прок-ка и пробита прокладка между турбиной и выпу.кол-ром( фильтр возд. снизу весь черный ). На след.неделе поменяю. Надеюсь , что посторонний звук пропадет. Если нет, попоробую поменять турбину, хоты замеряли производительность турбины - все в норме.
Отправлено 14 Апрель 2009 - 12:35
Если не секрет, на каком сервисе определяли? Можно в личкуТоже появился какой-то странный свист. Поехал на сервис и определили, что откручены гайки на 6 цилиндре выпу.кол-ра, в результате прогорела прок-ка и пробита прокладка между турбиной и выпу.кол-ром( фильтр возд. снизу весь черный ). На след.неделе поменяю. Надеюсь , что посторонний звук пропадет. Если нет, попоробую поменять турбину, хоты замеряли производительность турбины - все в норме.
Отправлено 15 Апрель 2009 - 12:06
Отправлено 15 Апрель 2009 - 12:43
В Бресте
Отправлено 15 Апрель 2009 - 05:28
У меня кстати знакомый есть, сам из Бреста, а живет уже 8 лет в Минске. Так он до сих пор ездит туда машину ремонтировать, говорит, что там в 2 раза дешевле?!В Бресте
Отправлено 15 Апрель 2009 - 10:36
