АКПП: вопросы, масло, поддон, ремонт
Сообщений в теме: 1121
#616 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 07 Июнь 2014 - 07:25
И где менял? Не нужно стесняться называя супер-мега-мастеров с руками от ж...
#617 Cheshire
Cheshire
  • 193 сообщений
  • LC 120
  • Минск/Беларусь
Отправлено 25 Июнь 2014 - 08:08
Где продиагностировать и отремонтировать 6hp26?
#618 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 26 Июнь 2014 - 12:30
отпишитесь те кто масло равенол залил, как давно и как ведет себя коробка?
#619 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 26 Июнь 2014 - 12:54
Когда была машина с акпп,использовал равенол. Коробка работает без пролем и сейчас. Пробег точно не скажу,но более  240т.
Шелл1375  такое же масло,разница в выброшенных впустую деньгах.
#620 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 26 Июнь 2014 - 02:31
30 тыс прошел на Равеноле - без проблем и зимой и летом...
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 26 Июнь 2014 - 02:31
#621 Cheshire
Cheshire
  • 193 сообщений
  • LC 120
  • Минск/Беларусь
Отправлено 28 Июнь 2014 - 10:31
Кто-нить ремонтировал коробку на Хоружей 32Б?
#622 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 17 Июль 2014 - 03:26
порекомендуйте, болты новые ставить или старые и очки менять или нет?
#623 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 17 Июль 2014 - 03:34
Очки менять, болты не вижу смысла ставить новые если старые в норм состоянии - без проблем выкрутились и на вид ОК. Там поддон закручивается с таким небольшим усилием, что с болтом может стать?
#624 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 17 Июль 2014 - 10:42
очки тоже не вижу смысла менять если они не лопнули.
#625 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 17 Июль 2014 - 11:17
они стоят намного дешевле, чем эвакуатор, прокладка поддона, работа по замене, имхо...
#626 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 18 Июль 2014 - 01:42
какие симптомы для замены очков? коробка работает отлично, толчков нет ни при переключениях, ни при остановке
и еще, есть 2 литра оригинального масла, стоит ли его заливать с тем же равенолом или маслом ZF? пока не определился что лить буду
#627 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 18 Июль 2014 - 09:11
утечка по давлению,почувствуется пробуксовкой АКПП,и вообще это в большинстве случаев зимняя проблема неправильной эксплуатации авто,а новые очки или старые не важно-давление большое.по поводу масла если смешать то не чего не будет.
#628 Dima
Dima
  • 2 009 сообщений
  • 530i
Отправлено 18 Июль 2014 - 03:05
то есть если ничего мне беспокоит и зимой не езжу, то можно их не менять и масла наверное меньше при замене потребуется
#629 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 18 Июль 2014 - 10:09
масло сольется больше только при замене масла и очков вместе т.к. в гидроблоке еще грамм 500.
#630 mystergold
mystergold
  • 12 сообщений
  • 530d
Отправлено 25 Июль 2014 - 10:04
Приветствую.
имеется 530d e60 рестайл
Есть небольшие толчки при переключениях на передачи 2-1 и 2-3. Других претензий нет.
Можно ли поменять какие-то конкретные соленоиды вместо того, чтобы менять весь комплект?
Если да, то как определить, какие именно, исходя из указанных симптомов?
Всё что нашёл - на сайте Transakpp.ru:
т.е. если верить картинке1:
-при переключении 2-1 задействованы соленоиды P-EDS4 + P-EDS3
-при переключении 2-3 задействованы P-EDS3 + P-EDS2
А по картинке 2 видно, что из трех указанных соленоидов это два синих и один желтый. Их и планируется заказать и поменять.
Просветите , кто в теме. Может я где-то ошибся
Сообщение отредактировал mystergold: 25 Июль 2014 - 10:33
