Какой термостат менять ?
Сообщений в теме: 151
Опрос: Какая у вас температура двигателя в движении (294 пользователей проголосовало)
Какая у вас температура после поездки в холод,стоя 10 минут на ххх
  1. 88 и выше (103 голосов [35.03%])
    Процент голосов: 35.03%
  2. 87 и падает немного до 82-84 (98 голосов [33.33%])
    Процент голосов: 33.33%
  3. падает сильно до 75 и ниже (93 голосов [31.63%])
    Процент голосов: 31.63%
Какая у вас температура в движении
  1. 88-92 (134 голосов [45.58%])
    Процент голосов: 45.58%
  2. 82-87 (51 голосов [17.35%])
    Процент голосов: 17.35%
  3. 78-82 (41 голосов [13.95%])
    Процент голосов: 13.95%
  4. На трассе вообще падает ниже 70 (68 голосов [23.13%])
    Процент голосов: 23.13%
#1 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 10:40
При 68-70 гр. холодным должен быть шланг №2, а горячим №1?
Добрый. Подскажи,как ходит термостат егр от е60? Пришло время менять,думаю,какой брать.
#2 kik1986
kik1986
  • 140 сообщений
  • 525d e60 2005г.в.
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 12:38
Ура!!! От Жданов до Уручья по кольцу 90-92гр. при скорости 90-100.
Спасибо Юре (the_crow) за охренительный совет.
Какой совет был?
#3 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 01:46
Какой совет был?
Наврное поменять основной термостат и термостат AGR при его наличии....имхо
P.S. В таком случае лучше всего еще заменить всю ОЖ в системе, т.к. она у многих старая и потеряла все свои свойства... :heey:
#4 Руслан525
Руслан525
  • 288 сообщений
  • E39 530d touring
  • Беларусь.Полоцк
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 06:51
да да. заменить антифриз будет не лишнем. я когда менял термостаты то и антифриз поменял тоже. когда слили старый в тазик то я всразу понял что не зря прикупил антифриз новый. только вот жалко что слилось литров 7 а не все- но всеровно счас антифриз светленький и посвежее. одному богу извесно сколько тот антифриз откатал на катором машинка приехала из за бугра.
#5 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 10:31
Всё верно, не стоит также забывать что у каждой тех.жидкости что используется в авто, есть свой срок службы, по истечению которого жидкость теряет все свои свойства, не будь то ОЖ, тормозуха или масло в ГУ руля, и т.д. Слил 7 литов ты потому что с блока наверное не сливал, вот и осталось в блоке 2 литра. Я себе менял, слил 9л, залил 9,5л. когда менял 2-а термостата и мыл все радиаторы от грязи. :heey:
#6 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Bmw 330d tyring e46
  • Гомель
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 07:07
Проверил свой термостат агр, он заклинил походу и продуваеться насквозь, заказал Behr 1.425.70 Термостат, скажите он в комплекте с колечком резиновым, или кольцо отдельно надо покупать????????????, моё пропускало friz
#7 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 07:11
Покупать придёться отдельно,ибо в комплекте его не ложат.Цена копеешная,поменяй обязательно иначе фриз будет пропускать.
#8 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Гомель
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 09:31
:heey: :good:
#9 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
  • Гомель
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 06:47
Значит заказал behr. был затёрт номер bmw. :D . который в 3 раза дешевле с незатёртым номером... Он шол с резиночкой, ннол не такой как у меня (19х2,5) а там была где то 14-15 на 1,5мм, я поставил свою и все ок, но основной тоже походу открыт, т.к. нижний патрубок радиатора на 40-60 градусах тёплый, заказал оригинал жду :heey:
#10 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 06:56
Тот что с затёртыми номбарами и стоимостью всего 22$ идёт для M47n M57n,чтобы его поставить на обычный М57 придёться немногим поколхозить.А тот что стоит 47$ идёт только для М57 в оригинале и ставится без колхоза. Меня самого удивляет что на Е39 терм агр стоит дороже чем на Е60.
Так же существует 2 вида основного термостата для обычного М57 мотора и различаются они ценой в 1.5 раза и также всего лишь креплениями,что также при желании сколхозить поможет сэкономить,но доставит определённые проблемы(ибо при перестановке обломать ушки просто)
#11 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 11:35
Вчера проехал с 7 тестом и увидел, что когда едеш температура поднимается до 80-85 градусов, на холостых-падает до 65-70. Скорее всего основной термостат лег?( бля, а я уже купил егр термостат)
#12 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 12:54
Термостат ЕГР можно проверить, заглушив его (много раз описывалось в этой теме).
#13 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:31
Подскажите кто номер АГР на 525д М57. И он один для всех М57, или есть варианты, как в случае с основным термостатом? Также заодно номер прокладки.
Термостат для системы охлаждения AGR: 11 71 2 247 723
http://www.exist.by/...9&sr=70&Cat=BMW :heey:
#14 maxlisen1
maxlisen1
  • 28 сообщений
  • BMW E39 530D M57 M Technic
  • Витебск
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 10:40
А мне предлагают на мою М57 по каталогу (бехр,11712247723) как раз за 22 $! Как быть? как проверить?
Это не номер по бехру а оригинальный номер БМВ. По бехру TE270
#15 maxlisen1
maxlisen1
  • 28 сообщений
  • Витебск
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 01:54
ну а на мою-то 525 м57 подойдет? Выше the crow пишет, что придется колхозить, т.к на обычный м57 идет за 47дол. Вот я и не уверен...брать-не брать. Может, кто уже ставил за 20?
Как правило за 22$ продают Behr TE170 а Behr TE270 стоит подороже, завтра буду сам ставить на M57 Behr TE270 по результатам отпишусь. И есче одно отличие покрайней мере мне сколько раз не приезжало то в Behr TE170 ложат резинку а в TE270 нет. Счас прочитал что выши писали там идет речь про TE170 он не совсем от M57...
