Как поднять зад у е34
Сообщений в теме: 50
#1 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 03:21
Вобщем для поднятия задка поставил стойки от е39 (амморт+пружина+опоры), пришлось чутка переделать опры - там работы на 20 мин. Вечером выложу фотки для сравнения. По моему за слишком сильно поднялась :angry: ...
#2 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 08:19
Вот вобщем что было на родных стойках (пружины целые, не треснувшие)
и что стало на стойках от е39.
Мне кажется, что высоковато, на хач-мобиль похоже :6489078: ...
Мот амморты старые назад поставить,а пружины и опоры от 39-й оставить?
Кстати опоры были разбитые,классическая дыра в резинке, как во всех 34-ках,т.е аморт плохо работал, только шток ходил в салон-назад. После замены зад стал намного жестче, да и поднялся некисло. У е39 на амортизаторах тарелки для крепления пружин на 3-4 см выше чем у амортов 34-рок. И вот еще, задние колеса стали ровно, а раньше добрым домиком стояли // \\.
#3 maxe34
maxe34
  • 308 сообщений
  • E36 320i
  • BMW CLUB SOLIGORSK
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 10:30
Какой-то жип получился.Если надо могу отдать проставки(есть 2 и 3 см).
#4 racer-ok
racer-ok
  • 594 сообщений
  • BMW e46 M52B28TU
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 11:03
Если у тя седан с родными мортерами, то поставь мортеры от ТУРИНГА.Вместе с пружинами...Они подымают зад на толщину проставки на фото выше номер 5..Родные пружины от СЕДАНА и ТУРИНГА тоже отличаются.
А что б не было вопросов про мортеры, то скажу..Нижняя посадочная чашка под пружину у мортеров от ТУРИНГА на 2-3 см выше, чем от СЕДАНА. Добавь сюда 2-3 см. родной проставки и получишь 6см. Это только прокатит, если у тя СЕДАН..Если ТУРИНГ, то увеличением размера проставок или резинкой, как написано было выше.
не знаю сзади висит Мтех... поставил новые мортеры и пружины от туринга... максимум 1см выиграл ито кажется что все как и было... кроме проставок, ниче не поднимет .... (все что я выиграл, это мартеры не стучат и жопа не играет)...
#5 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 11:16
чото дофига получилось, аммортами не занизишь, никаких проставок ненадо, поищи по форуму Эдика (или в лс кинь - я дам телепон) тут же в теме есть моя фото, он мне ставил новые пружины и убирал проставки и севшие
#6 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 11:54
Я тоже у себя приподнял немного на туринге!
#7 Filippo
Filippo
  • 458 сообщений
  • e34.su 5X0iA
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 12:29
офигеть, я тут ломаю голову как опустить а вам поднять ) от 39 стойки ставьте, только шайбы под верхние тарелки надо подкладывать, чтобы тарелка не терла о стакан, будет джип, любой сугроб по колено
#8 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 01:13
[quote name='Flywheel' timestamp='1355419140' post='2093471']
Определенно высоковато... на вкус и цвет.. конечно, но мне больше нравилась посадка "До", выше и не нужно)
#9 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 01:20
+1, было как положено, просто спереди стоят походу усиленные пружины, по уму - надо перед опустить и будет ровно)
#10 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 02:56
Забыл сказать, чего собственно поднимал зад. При посадке 3-х человек сзади и пустом багажнике ваще на колени становилась. Да и на спящих до отбойников доставала. А тут попались стойки от 39... Сначала поставлю аммо родные с пружинами от 39, должна опуститься. Причем пружины по виткам одинаковые со старыми от 34. Только посвежее.
#11 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 10:55
...только шайбы под верхние тарелки надо подкладывать, чтобы тарелка не терла о стакан,
Блин, а я думаю, что у меня там стучит сзади :angry2: ... Молодец что подсказал :good:
#12 Sniper525
Sniper525
  • 425 сообщений
  • adidas
  • Солигорск
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 09:56
чурба дызель :)
я себе поднял на 4 см , дык перестал лежачие хоть собирать , да и помягче как-то стало ...
хоть и пружины и аммо все новые
#13 Filippo
Filippo
  • 458 сообщений
  • e34.su 5X0iA
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 12:27
Как вариант можно выкинуть тарелку и просто шайбу подложить, а пыльник на стакан натянуть
#14 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 08:12
В общем сегодня снял пружины. Поставил родные, а остальное оставил от 39-ки. Разница в пружинах по длине - 3 см. Короче стало нормально, передок с задом ровно стоят, как у Дервика на фото (пару стр. назад). Все гуд. А ляпало в отбойники раньше из-за пробитых верхних опор. Опоры советую всем ставить от е39 - они почти не убиваемые, а от 34-ки ходят недолго, там втулка отрывается быстро от резины :kos:
#15 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
  • FIAT BRAVO 1.9 td 100/ 99 гв
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 02:55
тож нодо попу приподнять, или передок по ниже.
