Клапан в заливной горловине бака (рестайл)
Сообщений в теме: 63
#1 OrtoDog
OrtoDog
  • 43 сообщений
Отправлено 07 Январь 2011 - 12:08
На 525D LCI стоит клапан, который открывается только при совпадении отверстия заливной горловины с диаметром заправочного крана. Сделано это для "защиты от дурака", полагаю. Таких "пистолетов" в РБ пока не встречал, на заправке приходится манипулировать отверткой что бы разжать усики и открыть клапан, что крайне не удобно. В этой ситуации вижу два пути - изготовить переходник, либо выдрать клапан. Что посоветуете?
Сообщение отредактировал Olza: 25 Февраль 2011 - 06:11
#2 Sawenok
Sawenok
  • 591 сообщений
Отправлено 09 Январь 2011 - 01:58
тоже столкнулся с этой бедой)) вожу с собой приспособу на подобие щипцов (нарыл у тестя в гараже) Пока нашел одну совместимую заправку ))) Газпромнефть (пересечение кабушкина и пр партизанский)
#3 dimulik
dimulik
  • 1 сообщений
Отправлено 14 Январь 2011 - 12:47
Ещё Газпромнефть на выезде на Слуцк.
#4 elfov.net
elfov.net
  • 96 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2011 - 08:04
Еще по Кижеватова Беларуснефть, напротив Автоваза.
#5 Grand.
Grand.
  • 501 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 02:42
У знакомой на новом Х такая же проблема была. Купили переходник пластиковый, на заправке вставляешь его в бак, а в него пистолет.
#6 Sawenok
Sawenok
  • 591 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2011 - 03:14
с переходником слишком геморно, большая вероятность испачкаться и вонять целый день солярой ) только если надевать 2 пары перчаток и переходник брать пинцетом ) + потом нужно куданить завернуть в 3 слоя этот переходник, чтобы он не смердил на весь авто ) нужно делать карту заправок с новыми пистолетами
#7 BmwGut
BmwGut
  • 241 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2011 - 07:10
Заправляюсь на азс Белнефтехим г. Минск, пр. Независимости, 200 колонка №1 - совместима с зал.горловиной.
#8 Vlad850
Vlad850
  • 14 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2011 - 05:44
А-100 на Тростинецкой - пистолет подходит.
#9 dkoba
dkoba
  • 5 сообщений
Отправлено 06 Март 2011 - 12:54
Заправщик на Лукойле показал: (если пистолет слишком тонкий для того, чтобы надавить на две пластиковые фишки в горловине и открыть металлическуий клапан )давишь концом пистолета на нижнюю фишку и одновременно отверткой на верхнюю + засовываешь пистолет. У меня с первого раза получилось, не сложно
#10 OrtoDog
OrtoDog
  • 43 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 12:54
Приобрел у ОД специальный переходник металлический. Вроде всегда в наличии. Вставил самостоятельно. Цена вопроса - 30 у.е.
#11 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 01:27
номер скинь его.
#12 P.S.
P.S.
  • 489 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 02:54
номер скинь его.
Думаю, что 16 11 7 204 709 ......адаптер горловины
#13 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 04:18
спасибо. переходник для дизелей. приблизительно 18 евро.
#14 P.S.
P.S.
  • 489 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 04:27
Т.е. это точно он?......машина ещё в пути, но, я так понимаю, эту штуку уже пора приобретать....
#15 Gulfstream
Gulfstream
  • 896 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 06:13
А на бензиновые не надо?
