BMW X3 E83 - Owner's Manual (Russian)
Отправлено 21 Февраль 2011 - 12:43
Решил я собрать все доки что есть у меня. надеюсь кому то будет полезно
1.Бмв х3 е83 инструкция на русском. скачать
2.Бмв х3 е83 настройка монитора.навигация. скачать на русском
3.Бмв х3 е83 Настройка радио. скачать на русском
4.Бмв х3 е83ю Настройка телефона. инструкция. скачать на русском
5.Бмв х3 е83 Уход за авто и салоном. скачать на русском
6.Бмв х3 е83 Инициализация панорамного люка. скачать на русском
7.Бмв х3 е83 каталог литых дисков. с размерыми дисков и резины
8.Бмв х3 е83 рекомендуемое давление в шинах. (на многих авто таблички на двери этой нету)
9.Бмв х3 е83 Дооснащение разъемом Auxiliary
з.ы модераторы. стикните темку в этом разделе. или перенесите в фак
Отправлено 09 Апрель 2011 - 10:53
Отправлено 16 Май 2011 - 12:57
Програмирование омывателя заднего стекла
Управление
Очистка заднего стекла
Для выполнения функции ”Очистка заднего стекла” нужно включить контакт R. Стеклоочиститель заднего стекла включается при нажатии переключателя стеклоочистителя/-омывателя в автомобиле вперед в первое положение (по направлению движения). После этого стеклоочиститель заднего стекла начинает работать с фиксированным интервалом очистки.
Для распознавания утопленного положения в стеклоочиститель заднего стекла встроен электронный выключатель (датчик Холла).
Омывание заднего стекла
Функция ”Омывание заднего стекла” активизируется коротким нажатием или нажатием переключателя стеклоочистителя за положение ”Очистка заднего стекла”.
После этого начинает выполняться программа омывания, состоящая из трех циклов омывания и двух циклов вытирания. Повторная активизация возможна во время последнего вытирания. Активизация насоса стеклоомывателя производится блоком управления стеклоочистителем заднего стекла.
Программируемый интервал
Интервал очистки заднего стекла можно запрограммировать следующим образом:
•Ключ зажигания в положении 1 или 2 (контакт R включен)
•Нажать переключатель стеклоочистителя вперед в первое положение, стеклоочиститель заднего стекла активизируется
•Нажать переключатель стеклоочистителя назад в положение ”Очистка заднего стекла ВЫКЛ.” до окончания цикла очистки.
•Выждать необходимое время и снова включить стеклоочиститель заднего стекла. Время между выключением и включением переключателя программируется как интервал.
Для программирования интервала не включать переключатель стеклоочистителя в положение ”Омывание заднего стекла”.
Максимально возможный программируемый интервал составляет 30 секунд.
Специальные функции
Открывание заднего стекла
Стеклоочиститель заднего стекла отключается при открывании заднего стекла. После закрывания заднего стекла стеклоочиститель снова включается только при выключении и включении его с переключателя стеклоочистителя или при выключении и включении контакта R.
Контакт заднего стекла подсоединен непосредственно к блоку управления стеклоочистителем заднего стекла. От блока управления стеклоочистителя заднего стекла провод идет дальше к основному модулю ZKE, в котором анализируются сигналы контакта заднего стекла системы охранной сигнализации.
Передача заднего хода
При включении передачи заднего хода с включенным стеклоочистителем заднего стекла стеклоочиститель переходит от периодического режима к постоянному.
Функция антиблокировки
Во избежание перегрузки электродвигателя стеклоочистителя из-за блокировки в блок управления встроена функция антиблокировки. Распознавание блокировки производится встроенным в электродвигатель стеклоочистителя датчик Холла путем отслеживания короткого замыкания внутри электронных компонентов. При распознавании блокировки стеклоочиститель отключается.
з.ы наверно и для х5 подойдет тож
Отправлено 16 Май 2011 - 09:28
подходит также для х5 троек пятерок и з4
