-после отжига не сразу глушить а дать поработать на ххх пару минут
-своевременная замена масла и обязательно воздушного фильтра(раз в 15000)
-замена маслоотделителя раз в 30.000
Исправная турбина не должна свистеть
Вначале убедится что издает этот звук.
Первым делом проверяем не турбина ли
-снимаем шланг с преобразователя давления и слушаем.Если звук не пропал значит ищем причину в прокладке,гофре,в общем ищем где сечет.
Если же звук пропал,значит причина в турбине,именно она дает дисбаланс(возможно посечены лопасти),который и проявляется в виде этого звука.И здесь уже надо решать или ездить и дальше,или снимать турбину и на реставрацию ее.
Так же бывает причиной свиста не в самой турбине а в клапане. Подробнее смотрите на видео https://youtu.be/MSZfmA5ZA_w
Также я осуществляю полную комп. диагностику а также отвечаю на все возможные вопросы которые вы можете задать мне набрав мой номер
8025-9907147
Сообщение отредактировал the_crow: 16 Декабрь 2020 - 08:59
