Не горит подсветка номера
Отправлено 25 Апрель 2013 - 07:16
Отправлено 26 Апрель 2013 - 10:38
Кто поможет починить подсветку номера? Контакты подгнили все.
сам можешь, если паяльник имеется, там все реально просто
Отправлено 27 Апрель 2013 - 11:22
Отправлено 28 Апрель 2013 - 10:55
тоже поставил диоды, только полностью плафоны диодные, все проклеил со всех сторон где только можно) пока с осень полет нормальный) нужно бут как нить разобрать посмотреть что там творитсяРеально, эта подсветка - позор в Е46.
Покупать можно каждый год.
Купил две светодиодных лампочки, впаял их на проводах, на длинном проводе завел и закрепил под обшивкой обычную лампочку, чтобы компьютер не ругался. Все залил клеем-расплавом из пистолета. Стеклышки плафончиков на тот же клей. Можно на силикон, но он сохнет долго.
Плюсы - светодиодные не греются, соответственно, меньше влагу сосать будет
Посмотрим, насколько хватит.
Отправлено 04 Апрель 2014 - 11:18
Народ, у меня не горит один плафон, сняли планку, сняли плафон- внутри вроде все припаяно, нет отгнивших контактов, зачистили все- света нет. Может там дело в плате? кто может помочь разобраться? платить 30 баксов за планку все нет желания...да и найти нужный цвет тоже проблематично...
Отправлено 04 Апрель 2014 - 11:21
Бери тестер, и прозванивай... Там все просто.
Отправлено 04 Апрель 2014 - 12:29
Дай угадаю - не горит правый плафон
Отправлено 04 Апрель 2014 - 03:23
как угадал?)
Отправлено 04 Апрель 2014 - 08:28
как угадал?)
Ну я не угадал, я просто знаю. Дело в том, что питание плафонов подсветки реализовано следующим образом - основные +/- приходят на левый плафон, а от него , на правый. Надеюсь направление дал понятное?
Отправлено 22 Апрель 2014 - 09:31
И плюс скорее всего нету "плюса". Если бы терялся минус - не работала бы кнопка багажника, которая на минусе после правого плафона. Кажется так
Отправлено 23 Май 2014 - 01:14
Может кто подскажет.. По началу пропала подсветка.. и потом сразу перестал открываться багажник с ключа и с ручки .. Только ключем.. Снял планку и все почистил , все сделал как положено, поставил назад, Лампочки горят - ошибок нет . НО багажник все не открываеться и горит постоянно что багажник открыт... Было дело заливал ведешкой ( еще до снятия и чистки) Багажник бывало начинал работать , но не надолго.. Что делать? что смотреть? может датчик какой? Люди хелп..
и еще.. перестала гореть лампочка заднего хода.. при включении задней передачи.. Ошибок никаких нету.. кроме открытого багажника
Сообщение отредактировал memboko: 23 Май 2014 - 01:24
Отправлено 23 Май 2014 - 02:02
Переломаны провода в жгуте (переход с крышки багажника в кузов)
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 05:54
Сгнили контакты на левой лампочке, да и внутри все провода в принципе тоже. Но правая лампочка горит. Подскажите как решить проблемку
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 06:20
снимай планку и восстанавливай контакты. либо покупай другую планку. если правая лампочка горит, то провода пока еще не отвалились.
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 10:31
Планка только в сборе продается?
