Как заменить передний подшипник ступицы BMW E34
В теме одно сообщение
#1 own
own
  • 5 сообщений
  • e34 525
  • LV
Отправлено 21 Март 2014 - 02:16
Как поменять переднюю ступицу и подшипник на Е34? Очень просто!
И так нам понадобится:
Плоская отвертка
Молоток
Ключ/головка на 46 для гайки ступицы
Головка на 19 для болтов суппорта
Домкрат
Приступим!
Домкратим машину,снимаем колесо
Аккуратно отверткой и молотком отколупливаем эту крышечку (осторожно, она нам еще пригодиться)
Сняв крышечку видим гайку ступицы на 46
Ставим колесо обратно (достаточно на 2 болта) и опускаем машину на землю, чтобы открутить гайку ступицы
Я использовал такой вороток с головкой на 46
Срываем гайку ступицы, опустив машину на землю
Поднимаем машину, снимаю колесо, откручиваю суппорт и тормозной диск
Откручиваем гайку ступицы
Выбиваем старую ступицу с оси
Чистой тряпкой очищаем ось от песка и грязи до блеска
Смазываем ось маслом (так же можно смазать новую ступицу внутри маслом)
Приставляем ровно ступицу к оси и ОЧЕНЬ АККУРАТНО постукивая молоточком по миллиметру забиваем ступицу почти до конца (потом гайкой прижмется)
Закручиваем гайку ступицы
Ставим крышечку, ставим тормозной диск, прикручиваем суппорт, ставим колесо, опускаем автомобиль.
Поздравляю, работа закончена!
Цена вопроса: 30 евро
#2 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 22 Март 2014 - 07:20
я б советовал снимать старый подшипник трёхногим съёмником, если сбивать или сдёргивать, может внутренняя обойма на валу остаться.
