Не заводится 330i
Отправлено 15 Апрель 2012 - 10:23
Отправлено 15 Апрель 2012 - 10:27
Отправлено 15 Апрель 2012 - 10:30
Отправлено 15 Апрель 2012 - 10:34
Приветствую.
BMW 330i E90. 2006. автомат.в огне) год отъездил никаких проблем.
сегодня вечером произошла беда.
Приехал на парковку. заглушил. через 10 мин решил перепарковать-жму кнопку--делает джжж ( звук вроде как слева,сзади) по ходу бензонасос подкачивает. стартер вообще не крутит. даже не пытается.
жму кнопку---сзади джжж, спереди 1 раз щелк. и ничего не происходит.
аккум нормальный. клемы на месте.
всегда раньше заводилась с первого раза. при заводке был провал. дж-джжжжж-дж-дж-дж-дж.
check control пишет ok.
привезли на тросе на другой паркинг. еще много раз пробовал завезти---ничего. стартер не крутит.
может со стартером какая беда?
или предохранитель какой?
Какие мысли? или с компом кого везти??
Отправлено 15 Апрель 2012 - 10:35
Отправлено 15 Апрель 2012 - 10:49
диагностика и если не будет ошибок дело в стартере (стартер может не показать).автомат. а стартер на компе покажет? или как его диагностировать?
ремонту подлежит?
снимается легко? можно на месте снять? не охота на эвакуаторе гонять...
Отправлено 15 Апрель 2012 - 11:00
Отправлено 15 Апрель 2012 - 11:20
Отправлено 15 Апрель 2012 - 11:22
Отправлено 15 Апрель 2012 - 11:35
конечно а яме, только так, масло заодно смените, колеса поменяете и тд)
в смысле? на тросе на нейтралке лучше не тягать?
просто там перевезти до СТО 3-5 км по кольцу.
Типтрон--с коробкой беда может быть?
так а зачем тогда комп? по идее там кроме стартера ничего не может быть??
На месте стартер реально снять? или на яму надо?
мастер есть.
любой, кто хоть лазил в жигули, сможет, а тут ещё и мастер...
а таскать можно, правило 50 на 50, то есть 50 км со скоростью 50 км\, если 5 км, то хоть 150, хоть 200, её пофигу
удачи, не ломайся, если что, спрашивай, любой поможет бесплатно
Отправлено 15 Апрель 2012 - 11:39
Отправлено 15 Апрель 2012 - 11:43
Отправлено 15 Апрель 2012 - 11:45
Отправлено 15 Апрель 2012 - 11:50
Отправлено 15 Апрель 2012 - 11:57
