Добрый день форумчане. Перестала загораться правая фара (рестайл, адаптив, ксенон). Однако был найден некий выход, а именно: включал ближний свет (правая фара не работает), снимаю фишку с левой фары - через секунд 30 загорается правая. Одеваю фишку на левую - еду. При остановке, если достать ключ, но при этом не выключать габариты - потом 2 фары включаются без проблем. После выключения габаритов и стоянки более 5 минут - снова включается только левая фара. При всем при этом этом!!!! - идёт НАВОДКА на магнитолу!!!!! Но случилась беда - сейчас и этот способ включения правой фары перестал работать, НО пропала и НАВОДКА на радио и магнитолу (стоит Хулиган, если это важно). Вопрос в студию: что это за проблема - блок управления светом? Есть кто сможет решить вопрос и всё сделать? (Минск). Просьба конкретные предложения в личку. Заранее Всем благодарен.
Отправлено 18 Апрель 2012 - 12:27
Отправлено 19 Апрель 2012 - 10:38
Отправлено 19 Апрель 2012 - 03:24
Если ксенон адаптивный, не левый, то он должен читаться... ехай к диагносту...
Если левый - к электрику...
В любом случае нужен диагност - электрик...
Еще как вариант можеш перекинуть лампочки местами и посмотреть...
Ты то сам пробовал в рестайле "перекинуть" быстренько лампочки? :-))))))
Ксенон не левый....
Отправлено 19 Апрель 2012 - 10:43
Х в руки еще пока не попадал...Ты то сам пробовал в рестайле "перекинуть" быстренько лампочки? :-))))))
Ксенон не левый....
просто предложил вариант поиска неисправности...
Отправлено 19 Апрель 2012 - 10:54
Отправлено 04 Май 2012 - 11:06
Отправлено 30 Август 2013 - 09:40
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 01:08
у кого возникнет такая проблема...
по компу была ошибка связи блока lcm с блоком alc (ahl)
оказалось, что на левой фаре треснута задняя крышка, туда попадает вода и все скапливается в блоке адаптива, т.к. это самая нижняя тока в фаре... блок сгнил( блок нашел, ищу крышку...
временное решение перепрошивка блока с фар с адаптивом, на обычные биксеноновые.
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 02:18
Оказывается у Е53 би ксенон был.
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 02:23
да нет, только галогенки)
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 03:17
дальний то же ксенон ?
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 03:30
когда моргаешь то горят только галогеновые лампочки которые ближе к ноздрям, а когда дальний включаешь то горит дальний ксенон (т.е. в линзе ближнего стоит шторка)
или это не биксенон называется?
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 03:38
в каком году пошла такая оптика? в 2005 на динамике не было, не самопал ли это?
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 03:43
да нет, все заводское))) приезжай смотри, машина 2005 года... если у тебя нету, возможно активируется с ncs или сканера (т.к. данную функцию можно отключить)...можем попробовать)
Темы с аналогичным тегами e53
E53
Темы связанные с БМВ →
BMW X серии - Е53, E70, Е83, Е84, F25, E71/72, F26 →
АКБАвтор АМИГО , 09 Февраль 2025 |
E53
Не работает габарит правой фары.Автор anth , 20 Июнь 2024 ![]() |
E53
Пропала тяга на низах е53 м57Автор Игорь200 , 29 Сентябрь 2023 |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
Минск и Минская область →
E53
Help. Нужна полировка фар.Автор Vova7791 , 29 Апрель 2023 |
