Вечером машинка перестала заводиться... стоит ГАЗ
Сообщений в теме: 18
#16 lionwizard
lionwizard
  • 9 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2012 - 02:24
т.е. время суток важнее внесения изменений в конструкцию автомобиля?? :kos:
А причем здесь время суток? По моему это только для связки слов... :120374:
#17 SeaDog
SeaDog
  • 327 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2012 - 02:30
господа хорошие. спор реально ни о чем. давайте решать проблему. а наличие газа вообщемто пометка ВАЖНАЯ. если бы например на газу работало а на бензе нет то проблемы была бы с подачей топлива, а раз ни там ни там то проблема в системе зажигания.... тем более как искры нет я понял. тогда тут и думать нечего что смотреть...
#18 rovinetsyuriy
rovinetsyuriy
  • 68 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2012 - 04:02
Искры нет. Но начал пытаться открутить и снять датчик положения коленчатого вала, октрутить - открутил, но выниматься он не хочет. Может там есть какая примудрость?
Да после моих манипуляций дай думаю проверю искру, она - появилась, но не надолго, затем после 2-3 мин работы движка, он заглох. Проверил искру - нет. Порстояла минуты 3 и опять искра появилась.
Только что померял сопротивление ДПКВ: 550 Ом, ДПРВ: 1,2 Ом.
Получается что датчики исправны, тогда почему еще может пропадать искра?
#19 rovinetsyuriy
rovinetsyuriy
  • 68 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2012 - 08:51
Я нашел причину, оказалось глючило реле которое подает напряжение на мозги!!! Тему можно закрывать!!!
