Вопросы по раздатке
Сообщений в теме: 204
#1 chains
chains
  • 3 сообщений
  • m5
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 05:32
'Wins' сказал(а) 03 Май 2012 - 2:24 ПП:
Возможно. Раньше задавался тоже вопросом как китайскую от не китайской отличить. Так ничего путного не нашел кроме того что китайская больше размером может быть. А врозницу типа BorgWarner свои цепи не поставляет. Только сугубо на специализированные СТО. Не нашёл я специализированного СТО у нас и заказал с этого сайта
Вероятно, будет полезна инфа по этому вопросу: оригинал borgwarner
Сообщение отредактировал zmiter: 10 Май 2015 - 10:33
#2 byb
byb
  • 105 сообщений
  • e36 318i >> E53 3.0D
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 09:46
менял цепь в раздатке уже дважды...Х5 2002 3,0D, раздатка NV125... цепь покупал BorgWarner / MorseTEC на cobratransmission.com... пробег был 200 тыс при первой замене...второй раз начала трещать при пробеге 297 тыс...заказал там же, плюс поменял все сальники...все гут, уже накатал 10 тыс. на ней
#3 romanromanich
romanromanich
  • 22 сообщений
  • X-3
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 11:58
Добрый день. Х3 2,0 цепь в раздатке стоит ли менять пробег 120тыс. и какая периодичность может кто знает
#4 chains
chains
  • 3 сообщений
  • m5
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 03:00
'romanromanich' сказал(а) 05 Дек 2012 - 08:58 ДП:
В официальной брошюре BorgWarner указан пробег 60к миль (95т.км), но это явно с большой перестраховкой, общая рекомендация по всем возможным цепям их производства.
#5 MEGAIKS
MEGAIKS
  • 139 сообщений
  • X5 ( Е53) 2002 3.0 д
  • РБ, Гомель
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 02:53
Парни как опредилить цепь растянута или нет. Какие симптомы.
#6 byb
byb
  • 105 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 04:24
Когда трогаешься - трещит ...особенно в горку или под нагрузкой.
#7 MEGAIKS
MEGAIKS
  • 139 сообщений
  • РБ, Гомель
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 01:56
Я так понимаю пока характерного треска нет ножно непариться? Пробег 206000?
#8 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 03:39
именно, когда понадобится замена цепи - ты услышишь это!!!
#9 romanromanich
romanromanich
  • 22 сообщений
  • X-3
Отправлено 13 Февраль 2013 - 04:18
только б поздно не было...
#10 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 14 Февраль 2013 - 08:56
поздно не будет, как только услышал - меняешь, главное сильно не затянуть, чтобы не стерлись шлица переднего кардана
#11 romanromanich
romanromanich
  • 22 сообщений
  • X-3
Отправлено 14 Февраль 2013 - 11:41
а вообще рекомендуемый интервал пробега есть? что б не креститься по факту!
#12 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 14 Февраль 2013 - 01:32
а смысл, затрещит - поменяешь, в 125 раздатке ломаться нечему - только цепь.
#13 GMATIO54
GMATIO54
  • 6 сообщений
  • БМВ Х-3
  • г.Минск Беларусь
Отправлено 12 Май 2014 - 07:00
Езжу на Х-3 МКП появился шум в раздатке, похожий, как трет метал о метал. На СТО сказали необходим ремонт раздатки. Подскажите где нормально делают в Минске. Спасибо!!!
#14 IceX5
IceX5
  • 49 сообщений
  • X5 3.0D
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 11:05
По симптомам описанным тут: "X5 е53 о замене цепи раздатки без снятия раздатки"  http://www.bmw55.info/showthread.php?t=15077 похоже подошла и моя цепь к замене...
Кто может посоветует где сделать?
Сообщение отредактировал IceX5: 18 Сентябрь 2014 - 11:07
#15 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 08:40
IceX5 сказал(а) 18 Сен 2014 - 8:05 ПП:
там нет ничего сложного
набирай расскажу 1811448 Vel
