Вопросы по раздатке
Сообщений в теме: 204
#136 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 09:37
так быть не должно
Может ты наконец подскажешь человеку что к чему или будешь ещё много страниц отвечать вопросом на вопрос или делать намеки?
#137 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 481 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 11:22
Когда заводится фрикционы сжимаются
В движение передний фляниц вращается
вроде как привод постоянный задний,а подключение передних колес происходит при проскальзывании задних .
фланец вращаться будет,но его можно будет остановить.
#138 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 11:29
постоянный полный привод у БМВ, с возможностью перераспределения момента между осями
#139 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 11:47
теория 38 на перед 64 на зад всегда
но я не могу понять, если в заглушенной авто, раздатка крутится свободно, фрикционы разводятся, прокручивал вал который вращает сервопривод и флянец переднего кардана не проворачивается от руки, т.е. в теории все работает и единственное что может быть это передача не 38% т.к. например фрикционы сжимаются не достаточно, а рвать редуктор должно только если пакеты сжаты всегда, либо сжимаются сильнее
вопрос в том как это проверить, чтобы не потерять еще 1 редуктор
Сообщение отредактировал sharman: 22 Сентябрь 2017 - 12:09
#140 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 12:27
3.91? е53 рест дизель, 4.8ис. Рвало их и будет рвать дальше. Там подшипники в с пластиковами сепараторами, они разваливаются и шарики попадают на пару, после этого получаем редуктор в утиль.
#141 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 01:32
мотор 4,8
т.е. есть смысл поставить другую пару, например 3,73? какие там подшипники?
Задний мост имеет постоянный привод. Когда дисковая муфта полностью заблокирована, задний и передний мост жестко соединены друг с другом.
Дисковая муфта блокируется через регулировочный рычаг.
судя по тису  если раздатка зажата распределение идет 50/50
#142 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 09:55
Редуктор имеет свой ресурс
#143 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 11:59
Ставь пару от дореста 4.4
#144 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 12:18
3.63? На драйве говорят тяга с ними совсем пропадает и не верно работает спидометр
#145 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 12:29
Чего вы колхозите? Разве редуктор с 4.4. намного дешевле чем с 4,8?
#146 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 01:25
Их рвёт очень редко
#147 bornclassic
bornclassic
  • 21 сообщений
  • x5m
  • Moscow
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 07:33
Парни как опредилить цепь растянута или нет. Какие симптомы.
#148 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 08:43
На глазок)
#149 DOGANAY
DOGANAY
  • 29 сообщений
  • х5
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 12:01
Когда резко трогаешься а снизу что то трещит отбежав цепь проскакивает и машина при этом еле еле разгоняется. Вот тогда цепь сильно растянута, у меня на данный момент это так происходит.
#150 DOGANAY
DOGANAY
  • 29 сообщений
  • х5
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 10:09
Подскажите где можно в Минске поменять цепь в раздатке е53 м62 за недорого,бюджет 50 уе
