оно так и стоит
Вопросы по раздатке
#151
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 11:29
#152
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 11:57
так поменяли бы человеку)))
#153
Отправлено 05 Июль 2018 - 10:52
Всем здравствуйте!
Е53, N62 4.4 2006 г.
Предыстория (окна закрыты, музыка выкл., едем в полной тишине):
Выявлен звон-свист при ускорении, звук похож на подсос воздуха, или очень тонкий звон/шелест. В накате (газ отпущен) звона-свиста не слышно. Точнее в накате звук присутствует, он еле слышный (в 2-3 раза тише чем при ускорении), звук становится четче от 40 км/час и в полную меру 100-120 при нажатом газу от 20% до 100%.
Звон не слышен если клима полностью выключена (клима потухла, заслонки закрыты), на первом положении климы становится всё слышно. Т.е. звон идет из подкапотного пространства.
При снятой фишке с привода раздатки - тишина полнейшая! Кажется вот и решение, ан нет.
На любых оборотах двигателя звона нет.
При нынешней погоде 20-25 градусов, если на яме/подъёмнике дотронуться до раздатки - оч. горячая, руку на ней не удержать
Ошибок по машине нет, значек 4х4 тухнет при заводке.
Резина R19 одинаковая, диаметр измеряли веревкой, это подтверждает комп, машина разницы в колесах перед/зад не видит -0%
Раздаточное число редукторов перед/зад проверяли, оба 41:10 как и положено
Передний редуктор с люфтом, левый трипод то же (люфт в одном положении), но кто что говорит, одни что это не критично, другие что оба под замену. Если других вариантов устранения звона не будет, первое что буду менять, так это их.
Что уже сделано и безрезультатно (в той последовательности как расписано):
1. Вскрывалась раздатка, выявлены сгоревшие фрикционы, сгоревшее масло. Заменены только фрикционы и масло, остальное - тарелка, подшипник, без износа, цепь с минимальным провисанием. Было немного стружки алюминиевой, всё вымыли и вернули обратно. Попутно заменена подушка раздатки и подвесной кардана. Звук остался, снимаешь фишку с привода - тишина.
2. Полностью отремонтирован кардан - крестовина, ШРУС с пыльником и всё это дело отбалансировано. Колёса естественно так же отбалансированы.
3. Повторно вскрывалась раздатка (уже в другом месте) с ещё одной заменой масла (оригинал), потраха остались старыми. Звук остался, снимаешь фишку с привода - тишина.
4. Отремонтирован мотор привода раздатки, пока был в ремонте родной, подкидывался б/у, всё без разницы. Звук остался, снимаешь фишку с привода - тишина.
5. Перепрошивался блок ЭБУ раздатки, без изменений
Почему раздатка греется? Откуда идет звон?
Как вариант, ЭБУ раздатки? Но ошибок же нет, прошивку обновляли. Хотя сам лично пропаивал рабочий блок управления двигателя и разницу почувствовал не вооруженным взглядом. Так что и рабочий с виду блок - не совсем рабочий, нужна грамотная диагностика, у кого?
Масляный насос в раздатке? Стружка же была от чего-то....Но он же работает и со снятой фишкой с привода? Тут хз
В общем, нужна помощь в диагностике проблемы, вариант менять всё подряд - не вариант. Я понимаю конечно что Е53 это не Е70, но то же не дешево ))
#154
Отправлено 05 Июль 2018 - 11:17
Посмотри лайвдата по датчикам абс, на всех скоростях
#155
Отправлено 05 Июль 2018 - 11:30
а адаптация привода раздатки была?
#156
Отправлено 05 Июль 2018 - 11:33
естественно, не единожды
#157
Отправлено 05 Июль 2018 - 11:42
к кому обратиться это посмотреть?
#158
Отправлено 06 Июль 2018 - 12:04
можно ко мне.
#159
Отправлено 10 Июль 2018 - 11:38
к сожалению очевидных и не очевидных проблем комп. диагностика не показала, все колеса крутятся без отклонений.
Как проверить блок ЭБУ раздатки на адекватность?
Сообщение отредактировал Denisco9000: 10 Июль 2018 - 12:16
#160
Отправлено 10 Июль 2018 - 03:36
вопрос к Gladj525,пред адаптацией раздатки ренгольдом ,программа задает вопрос была ли замена раздатки,суть моего вопроса- можно продолжать делать адаптацию если раздатка не менялась,но раз в полгода ошибка по температуре?
#161
Отправлено 10 Июль 2018 - 04:20
#162
Отправлено 11 Июль 2018 - 09:16
какие должны быть показания по компу угла поворота привода раздатки?
- при заглушенном двигателе перед стартом? (У меня показывает 5 градусов)
- на холостых ? ( у меня 95 градусов)
- при движении (в пределах каких углов)?( у меня 125 - 145 градусов)
- остановились, заглушили? ( у меня > 2000 показывает, именно две тысячи с чем-то)
Сообщение отредактировал Denisco9000: 11 Июль 2018 - 09:23
#163
Отправлено 11 Июль 2018 - 10:28
#164
Отправлено 25 Июль 2018 - 12:45
Подниму тему, подкидывали ЭБУ раздатки с рабочей машинки, смотрели углы доворота привода, ничего не меняется, что на обоих ЭБУ всё одинаково (кроме кратковременного угла в 2000 градусов при глушении на моём блоке), получается остается только цепь раздатки?
Сообщение отредактировал Denisco9000: 25 Июль 2018 - 12:46
#165
Отправлено 22 Август 2018 - 09:09
Доброе утро. Подскажите,где можно КАЧЕСТВЕННО отремонтировать раздатку на х5 е70 4,0D? Может кто сталкивался с ремонтом данного агрегата? Или может б,у посмотреть, хотя где гарантия что такой же не будет.
