Вопросы по раздатке
Сообщений в теме: 204
#166 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Август 2018 - 12:48
Что именно сломалось? Может и нет смысла чинить?
#167 сашка
сашка
  • 783 сообщений
  • X6 5.0 X5 4.0D
  • Vitebsk
Отправлено 22 Август 2018 - 01:48
На поворотах немного поддергивается, и по прямой когда не интенсивно разгоняешся. Скинул фишку, коробка на много лучше ведет себя. Ошибок по раздатке нет.
#168 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Август 2018 - 03:36
Так дело может быть в серводвигателе. Я бы начинал с него.
#169 DNF178
DNF178
  • 6 сообщений
  • ХЗ
  • РФ/СПБ
Отправлено 22 Август 2018 - 03:54
Цепь замени
#170 Elfion
Elfion
  • 200 сообщений
  • E83LCI 3.0si
  • Minsk/Лиепая
Отправлено 23 Август 2018 - 02:12
покупаем ремкомплект шестеренки заранее и меняем
но вообще ошибки должны быть как только там проскакивают зубья
#171 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Август 2018 - 04:19
Там еще датчик хола есть как бы. Когда шестерню съедает видно сразу.
#172 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 23 Август 2018 - 07:45
В этой раздатке совершенно другой сервопривод, а именно модуль продольного момента, там в основном выходит из строя электроника, плата боится перегрева из за забитого грязью корпуса который играет роль радиатора. Но проблема 90% что не в сервоприводе
Сообщение отредактировал DeXTeR: 23 Август 2018 - 07:46
#173 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Август 2018 - 08:42
Так написал бы в чем проблема. А то все загадками говоришь)
#174 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 23 Август 2018 - 09:10
механическая часть (масляное голодание), по телефону уже обсудили
Сообщение отредактировал DeXTeR: 23 Август 2018 - 09:12
#175 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Август 2018 - 09:53
Барабан с маслонасосом?
#176 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 23 Август 2018 - 10:20
Подниму вопрос -по какой причине появляется ошибка "температура раздатки" в бмв х5 е53 рест-можно увидеть только при диагностике(на панели не высвечивается),больше никак не проявляется(шестерня целая,масло и было светлое но менялось -оригинал?
#177 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 23 Август 2018 - 10:49
В этой раздатке нет маслонасоса
#178 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 24 Август 2018 - 12:32
У него 450-я?
#179 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 24 Август 2018 - 01:19
У него 450-я?
конечно
#180 Rayan
Rayan
  • 8 сообщений
  • X5 E70 3/0i
  • lCanada
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 03:08
 Добрый день, машина Х5 е70 2008г 3л. бенз. Проблема с раздаткой.
Было:
- ошибки 5208, 54С4(калибровка), 54С6 (ухудшение масла).
- полный привод работал, но пробовал диагоналку небольшую пройти - проходила, но сразу же загоралась гирлянда (так понимаю ошибка 5208). После перезапуска мотора гирлянда пропадала и полный привод работал снова.
Что сделал:
- заменил масло.
- решил поменять шестерню (купил заранее), но при вскрытии сервопривода шестерня оказалась целой абсолютно, раскрутил мотор, продул от пыли со щеток, добавил чуть смазки на шестерню, сместил (провернул) ее градусов на 180 и собрал все. (шестерню оставил старую, т.к. новая непонятно какого качества).
- после сборки попробовал прописать смену масла и замену сервопривода - не получилось, ошибка выскакивала.
Стало:
- завел и сразу гирлянда 4х4, абс и т.д. Полного привода нет.
- решил снова снять сервопривод (мало ли что не подсоединил), его уже не разбирал, просто снял с раздатки, завел двигатель - посмотрел, он крутится приблизительно один оборот (значит сервопривод работает подумал), собрал все, завел и тоже самое - сразу же ошибка 4х4 выскакивает.
- адаптации не проходят реингольдом.
- ошибки 54С4 (calibration defective), 54C6 (масло), 539Е (function error VTG hole system).
Что теперь делать? В чем я накосячил? Судя по ошибке 539Е что то с датчиком Холла, мож повредил как то при раскручивании?
