Вопросы по раздатке
#181
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 05:30
#182
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 09:24
Добрый день, машина Х5 е70 2008г 3л. бенз. Проблема с раздаткой.[/size]Было:[/size]- ошибки 5208, 54С4(калибровка), 54С6 (ухудшение масла).[/size]- полный привод работал, но пробовал диагоналку небольшую пройти - проходила, но сразу же загоралась гирлянда (так понимаю ошибка 5208). После перезапуска мотора гирлянда пропадала и полный привод работал снова.[/size]Что сделал:[/size]- заменил масло.[/size]- решил поменять шестерню (купил заранее), но при вскрытии сервопривода шестерня оказалась целой абсолютно, раскрутил мотор, продул от пыли со щеток, добавил чуть смазки на шестерню, сместил (провернул) ее градусов на 180 и собрал все. (шестерню оставил старую, т.к. новая непонятно какого качества).[/size]- после сборки попробовал прописать смену масла и замену сервопривода - не получилось, ошибка выскакивала.[/size]Стало: [/size]- завел и сразу гирлянда 4х4, абс и т.д. Полного привода нет.[/size]- решил снова снять сервопривод (мало ли что не подсоединил), его уже не разбирал, просто снял с раздатки, завел двигатель - посмотрел, он крутится приблизительно один оборот (значит сервопривод работает подумал), собрал все, завел и тоже самое - сразу же ошибка 4х4 выскакивает.[/size]- адаптации не проходят реингольдом.[/size]- ошибки 54С4 (calibration defective), 54C6 (масло), 539Е (function error VTG hole system).[/size]Что теперь делать? В чем я накосячил? Судя по ошибке 539Е что то с датчиком Холла, мож повредил как то при раскручивании?[/size]
Зазок в пакете больше нормы вот и не калибруется
#183
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 09:47
Только ремонт(механическая часть)!
#184
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 11:44
Достал эбу раздатки из багажника, а на нем какая то вмятина (хз как можно было там эбу помять, аккумом что ли? я владею машиной только 6мес), окислений нигде не видно.
Разобрал еще раз сервопривод, заменил шестерню, шестерня крутится при заводке авто, все равно сразу ошибка выскочила 4х4 и гирлянда остальная. Через Рейнг. замена масла и замена сервопривода не прописываются (выскакивает ошибка).
По дороге домой несколько раз глушил и заводил машину (магазин, заправка) в итоге ошибки пропали с приборки. На мокром асфальте с листьями газ в пол- не шлифует и ошибки не выскакивают. Инстой потер ошибки- на след день была только ошибка качества масла (менял ведь, может из за того что прописать замену не смог?).
Т.е. если не выполняется команда через Рейнгольд по замене масла и(или) замене сервопривода, значит присутствует механическая поломка раздатки или сильный износ ее? Я правильно понял?
#185
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 12:13
Увеличен зазор в пакете. Поможет только вскрытиеДостал эбу раздатки из багажника, а на нем какая то вмятина (хз как можно было там эбу помять, аккумом что ли? я владею машиной только 6мес), окислений нигде не видно.[/size]Разобрал еще раз сервопривод, заменил шестерню, шестерня крутится при заводке авто, все равно сразу ошибка выскочила 4х4 и гирлянда остальная. Через Рейнг. замена масла и замена сервопривода не прописываются (выскакивает ошибка).[/size]По дороге домой несколько раз глушил и заводил машину (магазин, заправка) в итоге ошибки пропали с приборки. На мокром асфальте с листьями газ в пол- не шлифует и ошибки не выскакивают. Инстой потер ошибки- на след день была только ошибка качества масла (менял ведь, может из за того что прописать замену не смог?).[/size]
Т.е. если не выполняется команда через Рейнгольд по замене масла и(или) замене сервопривода, значит присутствует механическая поломка раздатки или сильный износ ее? Я правильно понял?[/size]
#186
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 03:45
#187
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 11:52
Сообщение отредактировал DeXTeR: 07 Ноябрь 2018 - 11:53
#188
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 08:00
#189
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 08:13
Не факт что это зазор, что-то было похожее не из-за зазора.
Какие варианты предложешь?
Сообщение отредактировал DeXTeR: 09 Ноябрь 2018 - 08:13
#190
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 11:13
#191
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 05:39
#192
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 07:30
#193
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 11:32
Из за механической части и плывет зазор
Не соглашусь.
Сколько стоит пакет фрикционов?
до 50 если не ошибаюсь
#194
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 12:28
#195
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 08:13
Если я ошибся то поправте в каком месте.
