Вопросы по раздатке
Сообщений в теме: 204
#196 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 11:04
Наблюдаем следующую картину, один из опорных подшипников развалился зазор при этом остается на месте,НО у червячного механизма нет возможности сжать сцепление так как большое расстояние между двумя лапами.
Если я ошибся то поправте в каком месте.
покажите мне заводской зазор при разваленом опорном подшипнике
#197 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 481 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 10:34
Для чего показывать?
#198 Denisco9000
Denisco9000
  • 43 сообщений
  • E53
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 03:14
Господа, здравствуйте, может советом поможете, похожей проблемы на форуме не нашел....
Х5 4,4 N62 2006 год
С понижением температуры проявилась, а точнее стала явнее, мелкая карданная вибрация, начиная с 70 км/час, пик при 80 км/час, после 100 км/час пропадает, где-то по центру салона, при 80 км час аж по салону гул стоит, когда музыка выключена.
т.к. задний кардан мне перлюбирали 2 раза, вибрацию связанную с карданом, ни с чем другим не спутаешь (ни с колесной, ни с приводами, у них амплитуда разная 4:1);
после первого ремонта, раскрутился меж карданный болт, исправили, осталась мелкая вибрация, второй раз перепроверили балансировку кардана, ни чего не нашли.
На прошлой неделе психанул и подкинул б/у кардан, ни чего не изменилось (((
Что это? задубели какие-то резиновые элементы?
должна ли быть соосность выходного вала раздатки до центра подвесного подшипника заднего кардана? может идет на излом ДУБЯНАЯ муфта заднего кардана?
Может так вибрировать задний редуктор? на передний не похоже, т.к. на холостых отчетливо чувствуется вибрация мотора и она больше на руль передается, а т.к. передний редуктор жестко висит с мотором, то и вибрировать он должен больше на руль, я так думаю.
Что думаете?
кстати есть кардан на 4,4, продам не дораГа )))
Наблюдение:
когда летом лазили в раздатку, была замена подушки крепления раздатки. Возможно подушки ДВС просевшие из-за этого "хвост" с раздаткой выше и нет соосности с передней частью заднего кардана до подвесного подшипника. Когда подкидывали б/у кардан, визуально было видно, что нет соосности, но за счет ужатия болтами муфты, всё соединилось. При похолодании муфта задубела и перестала компенсировать не соосность, из-за этого вибрации, я так думаю, осталось проверить как-то.....
Может ли быть всё это, от вытекших гидравлмческих подушек ДВС?
Сообщение отредактировал Denisco9000: 28 Ноябрь 2018 - 10:13
#199 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 09:52
Стабы заднике целые?
#200 Denisco9000
Denisco9000
  • 43 сообщений
  • E53
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 11:10
целые
#201 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 11:37
целые
Было похожее из за задних стабов
#202 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 07:22
Народ, что залито в атс500?
Про оригинал и равенол вкурсе.
Меня интересует вопрос это спецжижа или 75в90ЛС?
Просто равенол как заменитель идет на рэнжы, а в рэнжах в похожие раздатки льют 75в90ЛС.
ЗЫ не разводиде только демогогию про оригинал. У меня акпп на атф лукойла(полный залив на пустую) прекрасно гоняет и отлично себя чувствует.
Я понимаю можно залить хоть воду, только вопрос сколько оно на этом проработает.
Разницы в оригинальной атф и атф от лукойла не вижу
#203 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 481 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 08:37
Профессионалы в растерянности,первый вопрос за последние несколько лет.
Если у вас тяжело с финансами (11-14$),то залейте обычную LT 711141, как раз узнаем удался эксперимент или нет.
Я не стебусь!!!
#204 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 09:54
Вопрос не в финансах. Вопрос в том что конкретно залито в атс500- либо атф(большие сомнения) либо это 75w ls с модификатором трения
#205 sepalych
sepalych
  • 2 сообщений
  • e70 2009 286 3sd
  • Ярославль
Отправлено 08 Апрель 2019 - 10:01
добрый день ,е70 2009 286л 3sd
Кипил авто, висела такая ошибка ( 005DEA,DSC: раздаточная коробка: температура ) ,терлась .появлялась вновь ,были одеты летние разноширокие колеса 19.
Настала зима ,одел одноширокие 19,ошибка ушла .
отъездил зиму ,надел сейчас колеса летние разноширокие ,вуаля -ошибка по температуре )).куда копать ,чем черевато ,как диагностировать))куда лезть )есть все проги и icom ).
Если это важно ,то
Прежний хозяин отдал на четверть слизанную шестерню.
