Вопросы по раздатке
Сообщений в теме: 204
#46 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 11 Май 2015 - 01:45
Вот теперь спасибо! Всё понятно
Чтобы поменять цепь нужно снимать раздатку?
не обязательно, но для удобства желательно
#47 Pacific
Pacific
  • 41 сообщений
  • E38
Отправлено 11 Май 2015 - 02:58
А звёзды сильно изнашиваются? Не получается ли так, что изношенные звёзды растягивают цепь на половину, а на второй половине откатываешь полресурса цепи? Это из собственного велоопыта.
В ресте, если нет пробуксовки задних, то на перед вообще не передаётся усилия?
Сообщение отредактировал Pacific: 11 Май 2015 - 02:58
#48 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 11 Май 2015 - 04:01
в доресте я еще ни разу не встречал проблему с шестернями, есть люди которые после замены цепи в доресте пролетели уже 100к и все ок,
в ресте за пробуксовку отвечает сервопривод
#49 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 11 Май 2015 - 04:13
Вроде передается,но минимум 10%,слышал о такой цифре
#50 109345
109345
  • 150 сообщений
  • X5 E53 2004 г. 3.0d 218л.с.
Отправлено 13 Май 2015 - 06:06
Кто нибуть сталкивался с ошибкой по раздатке 5DEA DSC Раздаточная коробка: температура. Ошибка сбрасывается но потом снова появляется
#51 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Май 2015 - 07:15
а тест-блок по ошибке делали?
#52 109345
109345
  • 150 сообщений
Отправлено 13 Май 2015 - 08:25
вы имеете ввиду зайти через план проверки далее по этой ошибке ? Если так -то делал, дис пишет что никаких вмешательств делать не надо ошибка самоустраняемая , что то типо того
#53 navi77
navi77
  • 1 сообщений
  • X3 E83 2008
Отправлено 18 Май 2015 - 04:04
Доброго дня, может кто подскажет где в Минске можно поменять цепь в раздатке Х3 3.0 дизель, 2008г.в. МКПП? Можете кинуть инфу в личку. Заранее благодарен.
И ещё, кто-то в этой теме писал что боится проблем с раздаткой... Описываю симптомы своего Х3 3.0 дизель, МКПП. Сначала при резком кикдауне особенно на второй передаче, был звук как-будто что-то просчёлкивает под машиной или в коробке. Типа удара в трансмиссии. Ездил долго и не моги определить что такое. Подвешивали машину и ехал на подвешенной, но без нагрузки ничего не счёлкает. После того как поездил лихо по полям и повключался полный привод стало чаще встречаться. Теперь уже даже на третьей, если даешь резко газку слышны счелчки. Так вот, вчера скинули передний кардан и всё стало Ок.
Вывод, судя по описанию других иксоводов - растянулась цепь в раздатке
Так вот хотелось бы отметить, если бы я тихонько ездил и не лазиль в грязь и лужи, так еще бы пару тыщ км. проехал бы. С момента первого просчёлкивания до сего дня проехал уже около 5 тыс.км и ничего.
Не стоит переживать - надо просто ездить... Всему своё время.
#54 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 18 Май 2015 - 06:46
Пожалуйста) http://www.bmwclub.b...tke-i-ne-tolko/
#55 vadikz
vadikz
  • 8 сообщений
  • X5 3.0D АКПП 2005
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Май 2015 - 01:30
Доброго всем времени, подскажите пожалуйста, где искать неисправность. Машина X5 E53 3.0D 2005г.
Стою на тормозе в положении N, переключаю в R - звон, затем в D - так же звон.
Ссылка на файл mp3 с записью этого звука:
http://my-files.ru/nw80b9
Сообщение отредактировал vadikz: 25 Май 2015 - 01:30
#56 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 25 Май 2015 - 06:53
разбиты шлицы переднего кардана сними отдай на реставрацию
#57 Tempo
Tempo
  • 198 сообщений
  • е53 3.0d
  • Минск.Беларусь.
Отправлено 27 Май 2015 - 08:35
доброго дня,подскажите как определить растянута цепь или нет? у меня появилась вибрация при торможении на низкой скорости(ощущение как по стиральной доске проехал)и при включении задней иногда появляется ,что может быть??ещё при скорости 50-60-70 км появились  толчки будто коробас не может включить следующую передачу? и последнее какое масло заливать в передний и задний редуктор? авто х5 3.0 дизель 2004г. акпп .заранее спасибо)
Сообщение отредактировал Tempo: 27 Май 2015 - 08:36
#58 TDA
TDA
  • 345 сообщений
  • e53 (3.0D)+ е70 (4.0D)
  • Минск, Беларусь
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 11:01
Добрый день! Подскажите появился небольшой люфт в месте соединения карданного вала и раздатки. Что лучше ремонтировать или покупать карданный вал и куда лучше по этому вопросу подъехать?
#59 vadikz
vadikz
  • 8 сообщений
  • X5 3.0D АКПП 2005
  • Минск, Беларусь
Отправлено 14 Март 2016 - 04:43
Доброго времени, не прошло и года - решил отписаться по результатам ремонта :)
Вся проблема была в заднем кардане (подвесной, крестовина, балансировка). Причем, мастер глянув на подъемнике криминала не увидел... После моих слов - снимайте делайте все, принялись за работу. Над душою не стоял, могли приписать и ремонт шлицов переднего, но оказались честны. Шлицы переднего кардана оказались в идеале. Делал в ООО Карданремонт, недалеко от авторынка в Малиновке. Прошел почти год, полет нормальный.
#60 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 10:05
Может есть у кого номера сальников раздатки nv125 по заменителям. А то только в оригинале
