датчик холла хотел менять,но шестерня целая,а ошибка выскакивает по температуре переодически только на дальняк,
Вопросы по раздатке
#106
Отправлено 17 Июнь 2017 - 04:08
#107
Отправлено 17 Июнь 2017 - 09:39
А после чего начала появлялся ошибка? У меня тоже появилась такая.датчик холла хотел менять,но шестерня целая,а ошибка выскакивает по температуре переодически только на дальняк,
#108
Отправлено 17 Июнь 2017 - 10:02
#109
Отправлено 18 Июнь 2017 - 04:52
точно не скажу,на приборке не высвечивалась,определял при диагностике. Последний раз появилась когда проехал 200км по трассе,в городском режиме ошибки не было, Подключил ренгольд прошел по плану проверки ошибки и в результате программа выдала, "блок ЭБУ раздатки ,сжимает диски на меньшее усилие"(что-то подобное,дословно не запомнил),проехал по трассе еще 300км ошибок не было, дальше не знаю посмотрим,
#110
Отправлено 18 Июнь 2017 - 10:00
давай по делу "афанасий"
#111
Отправлено 18 Июнь 2017 - 10:38
#112
Отправлено 19 Июнь 2017 - 04:20
калибровку делать не стал (может и не пройти и будет висеть ошибка), ты делал?
#113
Отправлено 20 Июнь 2017 - 03:38
если все исправно-калибровка проходит успешно.
#114
Отправлено 20 Июнь 2017 - 03:07
согласен,попробую.
#115
Отправлено 13 Июль 2017 - 07:56
с сервоприводом разобрался давно. там проще простого.
только поздновато...
Теперь в поисках передней части корпуса атц400 и стопора ведущей шестерни. корпус заварен. стопор найден. всем спасибо)
подведем итог по раздатке- все не так и сложно как казалось. отделался легким испугом:
замена цепи и ремонт сервопривода. поскольку делал все сам- расходы равны нулю.
если у кого будут какие вопросы по ремонту раздатки, пишите в личку-помогу чем смогу.
Вот спасибо добрый человек! Видно, что с душой к процессу подошел! Уважуха!
#116
Отправлено 13 Июль 2017 - 08:35
х3 е83 2008г. Собственно проблема такая: когда заезжаю к себе домой на горочку (особенно проявлялось зимой когда снег лежал), сначала приходится заезжать на горку передними колесами, останавливаюсь, затем открываю ворота и заезжаю полностью. Так вот сначала начинается небольшая пробуксовка, затем небольшой хруст и машина уже взбирается в горку. Больше такого хруста ни в каких других режимах эксплуатации нет, только когда взбираешься на какую-нибудь горку+скользкое покрытие (например трава еще может быть или грязь), поэтому скидывал эту проблему на блокировку колес с помощью ABS типо электронная блокировка дифференциала так работает и не парился... Но вот недавно заехал сначала задними колесами на бордюр, потом уперся передними и поддал газку, что бы не сходу запрыгивать, ударяясь колесами о бордюр, а просто аккуратно вскарабкаться. И слышу такой же звук, небольшой хруст. Блин, тут же колеса не пробуксовывали, к чему включаться электронной блокировке ABS??? И вот с этого времени задумался... До этого тоже был х3 е83, только 2007г, таких звуков не было вообще, тоже наводит на неприятные мысли... Сталкивался кто с таким? Ошибок по раздатке пока нет. Заранее большое спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Breitling: 13 Июль 2017 - 08:35
#117
Отправлено 13 Июль 2017 - 10:57
Если сможете его симитировать- смогу сказать что у вас.
Сообщение отредактировал Gladj525: 13 Июль 2017 - 10:59
#118
Отправлено 04 Август 2017 - 12:11
Хруст звонкий?
#119
Отправлено 13 Август 2017 - 09:30
#120
Отправлено 14 Август 2017 - 10:02
а разве её делают не при смене масла?
