Я думаю что при снятии и установке моторчика Valvetronic он сбросил свою корекцию. А проехав 600 км машина сделала адаптацию вот и пошли затупы.
P.S. Просто моё предположение!
Отправлено 14 Март 2017 - 06:39
Отправлено 14 Март 2017 - 11:04
и что делать в этой ситуации?
Сегодня кстати едет шикарно, поинт пойми эту машину, что ей нужно от меня.
Сообщение отредактировал Satyricon: 14 Март 2017 - 04:16
Отправлено 14 Март 2017 - 04:41
Сообщение отредактировал zevse36: 14 Март 2017 - 04:44
Отправлено 20 Март 2017 - 01:28
Хороший специалист ей нужен)
Явно что-то некорректно работает.
Обратись к СТО партнерам БМВ клуба.
Грешу на заправку на трассе.
Выехал бак, залил целый, машину не узнать.
Отправлено 20 Март 2017 - 03:10
Вот те и на! Я думал у нас на всех заправках качество топлива одинаково.
Отправлено 10 Апрель 2017 - 08:24
Стук в двигателе! N52B25 2006г
Утром завожу мотор стука нет, как только прогревочная программа опускает обороты появляется стук. На холодную очень хорошо слышно ,когда двигатель полностью прогрет уже нужно прислушиваться, но он есть! Был на диагностике по электронике никаких ошибок и замечаний по роботе двигателя нет. кроме одного параметра ( то-ли угол то-ли положение выпускного вала в красной зоне,а впуск подобрался в красную) смотрели INPA-ой , уверили меня что это растянута цепь!!!
Звонил на байронкрафт побеседовал с мастером: сказал что по электронным параметрам определить на этом моторе растянутую цепь нельзя. Сказал что на N52 растяжение цепи скорее исключение чем правило.
Ну думаю пойду выкручу гидро-натяжитель цепи и вот что меня ожидало!
IMG_20170409_171001_HDR.jpg 67,83К 13 Количество загрузок:
он развалился на две части. На нижней кромке сильный износ.
У меня вопрос:
Мог ли он развалится на две части из-за сильного растяжения цепи?
Ставить новый или его сразу опять сломает?
Может от износа он и цепь совсем не натягивает?
Отправлено 07 Июнь 2017 - 10:14
Ребят,мотор N52b25 пишет проблемы по впускному ваносу и пропуски зажигания в цилиндре 6,ваносы заменили проблема не ушла,с цилидром еще плачебнее заменили свечу и катушку+форсунку проблема осталась,подняли ГБЦ 6 черный,клапана целые,компрессия в норме,куда копать не знаю,приехала из ремонта головка с ней все хорошо,я начинаю задумываться о вальветронике может с ним что то ,Выручайте ребят
Отправлено 09 Июнь 2017 - 06:36
У меня такая проблема. Мотор n52b30, автомат. На холостых работает ровно, но в какой-то момент обороты проваливаются примерно до 650. При этом машина дергается, как буд-то глохнет. Провал оборотов происходит на несколько секунд. Потом все восстанавливается и опять ровно работает. Гонял машину на байернкрафт, ничего не нашли. Ошибок нет. В чем может быть проблема?
Отправлено 09 Июнь 2017 - 10:52
на Баернкрафте умеют диагностировать автомобили БМВ ? это новость
Отправлено 10 Июнь 2017 - 10:13
так а куда машину загнать на диагностику?
Отправлено 04 Июль 2017 - 12:20
Кто-то некогда мне рассказывал про ребят из солигорска, которые знают н52 как свои пальцы. Попытаюсь узнать контакты этих людей.
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 04:14
Добра всем! БМВ Е60 528i 3.0 бензин, N52 мотор, появился странный звук - https://youtu.be/Oku1-w7nxo8. в основном на холодную, если проехать километров с 20, то звук пропадает. из ошибок есть только ошибка по впуску распредвала, опорное значение (но ошибка была и раньше, появление ее совпало с заправкой полного бака 95 на Трайпле). стук на гидрики не похож, но могу ошибаться. может кто-то слышал подобный стук и может подсказать?
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 11:43
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 11:57
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 08:03
не гидрик точно. они позвонче цыкают
