Проблемы мотора N52 (523, 525, 530)
#241
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 11:27
#242
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 09:05
сделал прокачку гидриков по инструкции, как советует производитель http://bmw-guide.ru/...ateley-n52.html, залил на выходных 98, стук вроде как пропал. правда фиг знает насколько.
если гидрик, то менять сразу все? нет же смысла выборочно пытаться найти?
#243
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 12:33
#244
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 03:24
#245
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 03:28
сегодня снова появился(((
если зависит от простоя и прогрева, то скорее всего гидрик подустал. В процессе использования прогретого авто шум не появляется?
у меня режим вождения - а-ля пенсионер . проехал км 30, достаточно чтобы прогреться, - это же поляскиваение осталось, но тише раза в 2.
поеду сегодня масло поменяю, хоть и рано еще по пробегу, все же проще, чем крышку снимать
#246
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 03:42
У меня такая же беда иногда происходит. люди говорят что это приходит время менять либо ремонтировать ваносы
#247
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 03:46
вопрос в том что ваносы перлюбирали 30 т.км назад, рановато как-то, наверное
Сообщение отредактировал sospiska: 09 Октябрь 2017 - 03:46
#248
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 04:07
однозначно ответить не могу так как я еще не делал. стук иногда появляется точно такой же как у тебя и еще плавают холостые обороты 5-7 сек. после запуска.
Marik посоветовал лучше заменить ваносы на новые
#249
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 04:14
заеду сегодня к бвмистам на сто, пускай послушают
#250
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 02:30
был звук непонятный и движок троил при отсечке или когда на резкий обгон шел - вымывал эл.магнитные клапана грм и сейчас буду менять квкг...да и жор маслеца поднадоел, пока в спб люди подсказали и показали.
#251
Отправлено 04 Январь 2018 - 02:33
Целый год я страдал от беды, даю педаль в пол и движок начинает работать неравномерно + выскакивала ошибка движка, трясет и с трудом набирал обороты. Приходилось перезапускать двигатель и так каждый раз.
Спецы грешили по компам на вальвотроник, ванос, катализатор.
Купил шнурок и через телефон с carly (пришлось конечно купить лицензию) почитал ошибку: - ошибка 2-го и 6-го цилиндра. Купил катушки и свечи, после замены пришлось скинуть ошибки второй раз и двигатель стал шептать.
У всех в 1-м колодце(свеча и катушка в масле) масло?
#252
Отправлено 04 Январь 2018 - 10:01
Купил шнурок и через телефон почитал ошибку: - ошибка 2-го и 6-го цилиндра. Купил катушки и свечи, после замены пришлось скинуть ошибки второй раз и двигатель стал шептать.
Странная ситуация и спецы... Не видеть пропусков зажигания, а вы с телефончиком подсуетились - и, хоба... Порядок
Самое первое, о чем стОит думать в Н52, при указанных симптомах
#253
Отправлено 05 Январь 2018 - 07:04
Я обращался по местным "аута-механик" или разряда дядя ВасяСтранная ситуация и спецы... Не видеть пропусков зажигания, а вы с телефончиком подсуетились - и, хоба... Порядок
#254
Отправлено 05 Январь 2018 - 09:55
#255
Отправлено 10 Август 2019 - 09:50
Что за обогрев? А то сейчас у дилеров проходит акция по замене подогрева просачивающихся газов, все работает адекватно, вот думаю менять или нет...На КВКГ сверху есть стырёк, одеваешь на него шланг из капельницы и дуешь, если клапан продувается значит мембрана порвана если услышал глухой щелчок и дальше не продувается значит целая. Патрубки я не менял , только хорошенько вымыл их от отложений проверил целый ли обогрев и поставил на место. У меня была порвана мембрана, после разбора клапана это подтвердилось. Кстати после замены обсалютно ни чего не поменялось.
