Проблемы мотора N52 (523, 525, 530)
#31
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 12:02
#32
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 12:11
#33
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 10:10
'mojo' сказал(а) 18 Окт 2011 - 8:54 ПП:
Короче помпа ушла в мир иной, оригинал брал или HEPU? Сколько денег?
В мемориз надо эту тему.
Помпу брал оригинал BMW 11 57 7 586 925 на Некрасова 480$. Можно было под заказ за 370$-но как сказали курс конверсии будет известен по привозу (значит или дешевле выйдет или дороже),
#34
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 11:52
#37
Отправлено 05 Май 2012 - 10:38
#38
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 07:26
#39
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 12:18
'Gamlet1979' сказал(а) 07 Окт 2012 - 4:26 ПП:
N52 страдает таким диагнозом, как вариант задиры в цилиндрах всему причина...Всем форумчанам добрый вечер.
Требуются мнения. е60 530i N52 2006г американец пробег 100т км.
Сталкнулся с такой проблемой. На холостом ходу машина ведет себя нестабильно проваливаются обороты до 450-500 с детонацией двигателя,пару раз даже заглохла. По тестам выдает только что бедная смесь. типо где-то подсос воздуха ( патрубк от возд. фильтра в порядке).
Также непонятки с маслом. предистория машина стояла 1.5 года в гараже иногда раз два в месяц заводилась но не ездила.
потом проехал 400 км(никаких проблем не было). поменял масло - залил комма 5w30 LL-04. после активной езды через 800км начались проблемы с холостым загорелся чек инжин.
слил масло оно было серое мутное с разводами. залил кастрол 5w30 LL-01 машна стала работать по лучше уже не глохнет но нестабильность на хх осталась
ошибка (чек инжин) переодически пропадает. проехал 400 км масло стало темным немного сероватым и мутным но гараздо чище коммы. Следов попадания охлаждаюей в масло и наооборот не обнаружил. И еще заметил на холодную стартер крутит хорошо, на горячую если заводить через мин 4-10 первый оборот двигателя тяжелый, потом норм.
Всем заранее спасибо.
Буду признателен за дельный совет или предложенныю помощь.
Полистай bmwclub.ru там много историй и рассуждений.
#40
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 07:05
Такая же машина, тот же год.
На 125000 км стал замечать, что иногда на горячую стартер крутится так же: тяжело первый оборот.
на 130000 км, по счастливой случайности на СТО (занимались рулевой рейкой, неважно) после ремонта машина вообще не завелась - стартер молчал. После проверки электрических цепей было решено снять стартер.
Итог - замена якоря и счеток (счетки стерлись в ноль).
После установки стартера уехал, но не надолго. По дороге домой начали плавать холостые и загорелся чек. По тесту - бедная смесь. Меня еще пытались на расходомер "уговорить" Но...
Оказалось: чтобы снять стартер, снимали впускной коллектор и НЕ ЗАМЕНИЛИ прокладки коллектора (требуется по регламенту). После повторного снятия коллектора и установки прокладок все в норме.
Ну а на счет Коммы - это нехорошее масло, не лейте его в БМВ. (ИМХО).
#41
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 03:41
#42
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 09:01
#43
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 09:41
#44
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 12:51
#45
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 01:32
