Проблемы мотора N52 (523, 525, 530)
Сообщений в теме: 254
#121 tatarski
tatarski
  • 578 сообщений
  • 530i
Отправлено 29 Июнь 2015 - 06:11
Тош мучал этот вопрос, пока тупо не забил на него. То что просил литр, а Вы долили 150 и стало нормой, это не есть норма. Все-равно через сотню попросит литр. Подходите к замене масла когда будет просить литр и просто замеряйте количество слитого. Я перлюбирал масла разные и много, в итоге пока минимальный жор на Шел Ультра 5 в 40 LL 01. В след раз попробую Мотюль.
Спасибо, буду иметь в виду Шелл. Правда оригинал LL-01 5w30 вроде тоже Шелл сейчас разливает, так что разницы особо не будет. По Мотюлю - сам все хочу попробовать. А по доливке - вместо 150 следующий раз долью 200) Может перестанет ругаться. Комп же меньше лира все равно не проси?
чтобы не терзали сомнениня с n52b25 надо сделать капиталочку и перестанет масло есть, только на отжигах будет
А откуда уверенность, что перестанет? :wink:  Если у вас перестал, то не факт, что у меня перестанет (причем его пока как-бы и нет) Да и жор пока у меня в пределах нормы. Зачем раньше времени денежки выбрасывать?
#122 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 29 Июнь 2015 - 06:51
а вас не удивляет что при прочих равных b30 не жрет масло ?
бмв определило проблему и машины после 2010 года с b25 идёт с другими кольцами и всё ок
об этом есть тема на рос.форуме - люди сделали работу и решили проблему
#123 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
  • Е60/525XI/07 г.в./седан/АКПП
Отправлено 30 Июнь 2015 - 12:21
SHELL 5W40 ULTRA, не 5W30. Разница в вязкости есть. Мотюль не панацея. Я перлюбирал долго и замерял. Уже уверен, что на Шеле жрет минимум. Теперь Мотюль через тыщ 5-6 залью и посмотрю. И комп не просит меньше литра и если пишет литр, значит ЛИТР, а не 150 или 200.
#124 tatarski
tatarski
  • 578 сообщений
  • 530i
Отправлено 02 Июль 2015 - 09:34
Вот я и сомневаюсь на счет литра  :mellow:  Проще несколько раз по 100 ) чем бутылку за раз
Сообщение отредактировал tatarski: 02 Июль 2015 - 09:34
#125 Gebels
Gebels
  • 325 сообщений
Отправлено 02 Июль 2015 - 02:09
Не, Вы меня не поняли) ЛИТР это ЛИТР) Хотя, каждый дро...ит как хочет)
#126 weno
weno
  • 1 сообщений
  • 5 Series
  • москва
Отправлено 31 Август 2015 - 08:48
C этим двигателем  N52 может быть вот что,  в двигатель попадает неучтенный датчиком массового расхода воздух, из-за этого может плохо заводиться, да и вообще барахлить. +Дело мембране клапана вентиляции картерных газов, установленного внутри клапанной крышки, которая сохнет и рвется.Сразу скажу, что лучше поменять саму мембрану,чем тратиться на новый клапанную крышку в сборе, эту мембрану можно самостоятельно поменять, ничего сложного, вот сама мембрана и инструкция по замене здесь.
#127 dingo
dingo
  • 500 сообщений
  • bmw e60 LCI
  • Минск/Беларусь
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 03:22
жуть, лучше бы сюда и не заходил)
#128 dab
dab
  • 33 сообщений
  • E60 525i
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 07:23
А есть реальный способ определить жрет мотор масло или нет еще ДО покупки? Или это кот в мешке?
#129 zevse36
zevse36
  • 139 сообщений
  • BMW E60 N52B25 седан
  • Мозырь
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 04:51
Думаю что более 95% N52 жрёт по хозяйски, за редким исключением.(Личное мнение)
Это настоящие фанаты машины которые делают двигатель для себя (не на продажу через год) потому как делать много чего: Замаена МСК, Замена КГВК со всеми трубками, Замена поршней с кольцами.
Сообщение отредактировал zevse36: 07 Сентябрь 2015 - 04:52
#130 740i
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 05:37
да  есть очень простой способ , правда придется спалить 10л бенза ,  при покупке нужно проехать на авто   около 50км со скоростью близкой к 200км\ч , либо принудительно ехать более медленно на пониженной передаче  со стрелкой тахометра близкой к красной зоне , за 50км автомобиль попросит долить масла как только вы остановитесь ))
#131 dab
dab
  • 33 сообщений
  • E60 525i
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 07:36
Короче нету я понял... 200 вокруг Мкада. .. хм... итак статья...
#132 dab
dab
  • 33 сообщений
  • E60 525i
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 08:51
У друга Ауди А4 В8, 2009 г, мотор 2,0 бензин. жрет литр на 380 км
Вот я и застремался..
Сообщение отредактировал dab: 07 Сентябрь 2015 - 08:52
#133 740i
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 10:47
ну если вы не в состоянии включить в типтронике 3 передачу и проехать 50км со скоростью 100км/ч , значит не судьба проверить расход масла
#134 dab
dab
  • 33 сообщений
  • E60 525i
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 06:44
Нормальный мотор масло вообще не попросит? Только упоротый?
#135 lloyd09
lloyd09
  • 63 сообщений
  • 325хi е-90
  • Brest
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 09:09
Да нормальный мотор! У меня масло просит в зависимости от манеры езды литр уходит от 2ух - до 4ех т.! хочу сейчас попробовать Motul x-cess, пишут что его меньше должен брать. Признаюсь поначалу напрягало, а сейчас... забил. как вариант сменить мск - из-за высокой температурности двигателя дубеют, но когда узнаете цену замены.. думаю проще доливать литр на 3-4т. да и еще походу мне надо КВКГ менять - все свечи белые и детонирует особенно в жару даже на 98!
