Усилитель и саб в Е39
В этой теме нет ответов
#1 vad333
vad333
  • 124 сообщений
Отправлено 09 Май 2012 - 01:07
Требуется помощь в выборе и подключении усилителя и саба к штатной магнитоле 16:9 или если возможно подключить 4-х канальный усилок на динамики , штатного усилителя нет, есть штатный CDченжер. Авто Е39 рестайлинг, седан.
#2 Dabugi Crew Sound
Dabugi Crew Sound
  • 388 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 03:37
Бюджет? Какую музыку слушаем?
#3 vad333
vad333
  • 124 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 08:31
Бюджет... конечно лучше поменьше, максимум до 500у.е , музыка разная в основном dance
#4 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 08:47
S677A Система HiFi Professional с DSP - в вине есть такое. В багажние установлено что-то, похожее на усилитель, но называется радиомодуль ВМ24, вроде как... Что с ним делать? К нему можно саб подключить? Какую функцию ЭТО выполняет? :)
#5 Dabugi Crew Sound
Dabugi Crew Sound
  • 388 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 11:01
самый простой вариант - снять сигнал с задних динамиков и через конверторы уровня подключить усилитель на саб.
#6 Max318
Max318
  • 110 сообщений
Отправлено 11 Май 2012 - 02:57
самый грамотный способ сделать распай и вывести линейник, ничем брать кривой сигнал с усилителя и что то пытаться исправить. А так по хорошему да. поставь штатную система с дсп и будет тебе счастья. поскольку установка одного саба картину звука не изменит, кроме появления баса. ставь тогда 4-хканальный усь и меняй фронт в передних дверях. тогда что то на чтото похоже будет. как вариант в перед ДЛС R5A в штатные места, а остальное на вкус и цвет. если будешь менять фронт, то учти что объем пластиковых коробок штатных маленький и не каждый динамик будет в нем хорошо играть. там всего объем около 3-х литров
#7 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
Отправлено 11 Май 2012 - 08:21
у меня в е39 даже с хай-фай звук просто шлак. Порой лучше послушать приятный рокот Вэ8... сперва думаю под замену все динамики, а в заднюю полку овалы... дальше убрать ВМ24 и саб с усилком... ?
#8 vad333
vad333
  • 124 сообщений
Отправлено 12 Май 2012 - 09:45
я думаю может даже лучше 5-ти канальный усилок подключить(передние , задние динамики и саб) , или 4-х канальный (через него подключить передние и задние динамики) Вот только вопрос какие подобрать динамики вместо штатных? Ведь штатные усилок порвет как тузик грелку... Кто что посоветует
Подскажите кто может грамотно сделать распай и вывести линейник?
#9 vad333
vad333
  • 124 сообщений
Отправлено 12 Май 2012 - 09:48
Овалы я думаю не лучшая идея....
#10 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
Отправлено 12 Май 2012 - 09:57
альтернатива? Новые динамики в штатные места?
#11 vad333
vad333
  • 124 сообщений
Отправлено 12 Май 2012 - 10:32
16,5 однополосные или компонентные можно и овалы но тоже однополосные( без пищалок)
#12 Max318
Max318
  • 110 сообщений
Отправлено 12 Май 2012 - 01:12
vad333 саб по хорошему ставить надо на мостовое включение усилителя. одного канала просто на качество звука не хватит, далее по качанию тыла смысла нет. Тыл тебе нужен на подзвучку и не более. По крайней мере так как описал сделано было у моего знакомого и все играло очень прилично. Как не говори а слушаешь ты фронт и сидишь спереди, канечно если хочешь то делай, но тогда делай 4 канала на салон и моноблок на саб и будет тебе счастье. По динамикам пойми одно, фронт видел релизы что ставили 16.5 внутрь чтоб не портить обшивки, делали изоляцию двери хорошую и динамик качал в объем двери. Не забывай при выборе динамика объем в котором он будет играть. ты можешь купить ахренительные динамики ну к примеру фокал по 500-700 баксов за пару, компоненты само собой, но в виду отсутствия объема они просто не будут давать того звука какой должен быть.
По поводу кто может сделать у вас в минске не знаю. Спроси на форуме, не поверю что у вас нет специалистов по электронике. там ничего сложного нет. схемы к сожалению нет не заморачивался
#13 Max318
Max318
  • 110 сообщений
Отправлено 12 Май 2012 - 01:40
в штатные места в фронт хорошо подходит DLS R5A и звук достойный и цена оптимальная.Пищалки хорошо при минимальнйо переделке встанут в штатные места (угол двери у зеркала)
Да и вообще vad333 мой тебе совет. закажи и купи с разбора комплект всего от DSP и все оптимально. 6 динамиков на фронт, 4 на тыл и два саба под задней полкой. не скажу что звук мега супер, но скажу другое, что при этом не какого колхоза. Чтоб в идеале сделать то надо менять источник звука. а поставить отдельно хорошую магнитолу не видел еще не одного достойного релиза.
#14 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
Отправлено 12 Май 2012 - 02:01
а пищалки тогда от куда брать? Я думаю под замену абсолютно все динамики, а в заднюю полку сделать 2 овала хороших, а в спинку заднего дивана усилитель... Так было в Е34 - качало реально.... :good:
#15 Max318
Max318
  • 110 сообщений
Отправлено 12 Май 2012 - 02:13
длс предложенные они компоненты и пищалки в комплекте со своими кросами. по поводу полки и прочего все относительно. кому то надо звук, а кому то надо эстетику. нравиться с колхозным видом в салоне вперед. да и не путай с е34. у тебя там была обычная магнитола 1din. это гораздо упрощает все решения с построением качественного звука.
