Загорелась на приборке жёлтым пиктограмма (Р) и сверху "PARK". В меню - ошибка ручника. Ручник не работает, но в движении на малой скорости при нажатии одновременно на тормоз и на кнопку ручника включается и держит при остановке и горит, как полагается, красным. При выключении снова жёлтым и не включается опять. Съездил на диагностику - ошибка ЭБУ ручного тормоза, ошибку сняли, ручник заработал, AUTO-PARK тоже работает, приехал домой заглушил машину, снова выскочила жёлтая пиктограмма и опять ручник не работает.
В меню ошибок вот такое сообщение:
"Engage pos. P for park. If
nec., use emerg. release
of park. brake. Emerg.
brak. funct. poss. Have
the problem checked by
BMW Service."
По-русски:
"На парковке включайте
положение P. При
необходимости
разблокируйте парковочный
тормоз с помощью
аварийного привода.
Тормозом можно
пользоваться для
экстренного торможения.
Обратитесь на СТОА BMW."
И что с ручником может быть?
Ошибка стояночного тормоза
Автор
Serge21
, май 19 2012 21:21
Сообщений в теме: 5
Отправлено 19 Май 2012 - 09:21
Отправлено 20 Май 2012 - 10:14
а диагностика какую ошибку показала? В багажнике жидкости не разливали?
Отправлено 20 Май 2012 - 10:24
Ошибка ЭБУ
Не разливал.
Отправлено 20 Май 2012 - 10:27
есть зч
Отправлено 20 Май 2012 - 10:59
Ошибка ЭБУ
Не разливал.
Под ковриком в багажнике находится блок управления ручником. Нужно там смотреть.
Отправлено 20 Май 2012 - 12:18
Крышку нашел, снял. Предварительный диагноз: проблема с правым тросиком ручника, он не зафиксирован в своем шкиве и как-то сильно втянут внутрь корпуса механизма (обрыв троса???). Состояние самого механизма под крышкой "муха не сидела", все чисто, в заводской смазке - вообщем идеал.
Вопрос: кто сделает? Что предварительно по деньгам?
Спасибо за участие.
UPD: Если не будет влом, полезу разбираться с проблемой сам недели через две и выложу фотоотчет.
