Программирование функций E46..
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 11:09
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 11:17
у меня моргают только когда закрываю машину, что сделать чтобы моргали когда открываю, но световое уведомление отличалось от запирания, и как добавить звуковое уведомление. Сигналка штатная естьДля тех, у кого нет заводской сигнализации, но есть непреодолимое желание видеть закрыли вы машину или открыли, т.е. когда машина подает световые сигналы поворотниками, необходимо сделать кодировку с помощью NCS-Expert.
Блок для кодирования - GM
в трэйсе блока найти параметры:
DWA
QUIT_OPT_ENTSCH - (оптическое подтверждения открытия ЦЗ двойное моргание)
QUIT_OPT_SCHAERF - (оптическое подтверждения закрытия ЦЗ одиночное моргание)
и вместо nicht_aktiv поставить aktiv.
Закодировать обратно GM и радоваться морганию.
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 11:38
Попробуй Инпой или ДИСом активировать сирену, чтобы проверить жива она или нет.у меня моргают только когда закрываю машину, что сделать чтобы моргали когда открываю, но световое уведомление отличалось от запирания, и как добавить звуковое уведомление. Сигналка штатная есть
Если сирена жива, то в блоке GM проверь следующие параметры:
QUIT_AKUST_SCHAERF (звуковое подтверждение при открытии)
QUIT_AKUST_ENTSCH (звуковое подтверждение при закрытии)
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 03:18
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 03:33
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 05:01
спасибоРаз режим паники работает - нужно закодировать параметры и наслаждаться
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 04:58
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 05:08
Следующая фишечка
Для тех, кто желает, чтобы при включении дальнего постоянного света, выключались передние противотуманки, то в блоке ЛКМ (ALSZ) параметр
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ поствить aktiv и закодировать.
А как сделать чтобы повороты горели в полнакала при ближнем(или там только габариты)
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 05:14
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 01:22
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 08:43
Макс, попробуй это поставить в nicht_aktiv:вопрос. Есть такая функция, когда открываешь машину ключем и держишь на открытие (подобно закрытию), то стекла опускаются. Типа проветривания. Как отключить эту функцию?
KOMFORTOEFFNUNG_FB - открытие при удержании кнопки
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB - закрытие при удержании кнопки
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 09:04
99 г.в. машинка
вчера пытался отключить проверку ламп подсветки номерного знака. так вот в трейсе блока света из двух параметров
KALTUEBERWACHUNG_KZL KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI
нашелся только один. освещение номерного знака справа, т.е. первый параметр. второго не нашел.
так же как и не нашел:
WARMUEBERWACHUNG_KZL WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI
возник вопрос: то ли не все слилось из блока света(тогда почему? может ему каюк?) или же можно вручную добавить в трейс
и все будет нормально функционировать?
сейчас проверка отключена только для правой лампочки, если ее нету ошибки соответственно тоже нету. как решить вопрос со второй лампочкой?
и еще вопрос немного не по теме касаемо инпы:
у меня стоит версия 5.0.2.(2006 года
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 09:42
я же задавал вопрос этот: каким образом это сделать, если параметра для левой лампыотключи обе.
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LIнету в трейсе? и кажется именно ты ответил, что если его добавить самому в трейс и попытаться залить в блок, то он не закодируется
но самое интересное:
HEIMLEUCHTEN_KZL
отключает обе лампы в "проводи домой"
или это намек на то, чтоотключи обе.
KALTUEBERWACHUNG_KZLотключает проверку двух ламп на холодную?))))
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 10:03
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 09:12
