Программирование функций E46..
Сообщений в теме: 610
#136 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 09 Июнь 2014 - 11:00
Может кто заморачивался как можно программно активировать аварийку при включении задней передачи?
интересная штука. тоже себе хотел ее. видел у одного парниши, но он так машину покупал уже с ней.
#137 newbie
newbie
  • 1 128 сообщений
  • комфортный диван
  • Столица\Серебронкс :)
Отправлено 09 Июнь 2014 - 11:05
Возможно я ошибаюсь, но без лишнего реле там не обойтись
#138 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 09 Июнь 2014 - 11:08
иманна так  :)
#139 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 09 Июнь 2014 - 11:24
А если через nettodat ?
что за nettodat?
#140 ferro
ferro
  • 60 сообщений
  • 318i swapped to 323i
Отправлено 09 Июнь 2014 - 11:52
что за nettodat?
в папке work появляется вместе с fsw_psw. В отличие от последнего, там все в том виде, в котором понимает блок)))
При определенных знаниях, дает больше возможностей по программированию, например сделать ваш DRL ярче))
Сообщение отредактировал ferro: 09 Июнь 2014 - 11:53
#141 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 10 Июнь 2014 - 12:27
ааа, ну так дам бинарные данные, их чем-то надо уметь читать, мне в целом базовых настроек хватает.
непонятно только почему между wert01 и 02 никакой разницы нету для us света :(
#142 ferro
ferro
  • 60 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 08:20
Разница есть, но небольшая. Глазу просто не видно. В рестайле исправили, подняв напряжение и добавили еще вертов))
#143 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 10 Июнь 2014 - 09:40
иманна так :)
кстати ты же вроде собирался делать это, сделал?
#144 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 10 Июнь 2014 - 09:44
не до того сейчас, есть более приоритетные ништяки  :))
#145 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 10 Июнь 2014 - 10:43
а какой ярче?  меня щас wert02
#146 ferro
ferro
  • 60 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 11:52
Надо глянуть, посмотрю и позже отпишу.
UPD
wert_01 будет немного ярче))
Сообщение отредактировал ferro: 10 Июнь 2014 - 12:46
#147 ferro
ferro
  • 60 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 02:44
Вопрос на засыпку знатокам))
Можно ли включить мигание поворотников при открытиии/закрытии без активации DWA на машинах без сигналки, чтоб ошибки по ней не висели? Хотя это ни на что не влиет)) Говорят, что можно но не признаются, причем на любой версии))
#148 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 10 Июнь 2014 - 03:23
UPD
спасибо, надо перешить.
#149 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 10 Июнь 2014 - 03:33
а подскажите господа, плиз про ДЛР
вот я поставил себе европейский длр, теперь в режиме 0 у меня ничего не горит, а в режиме авто или вкл фары когда загиание вкл - то горит ближний, когда зажигание выкл, ничего не горит
вопрос
можно ли сделать длр чтобы в авто днем горели габариты, а ноччу включалсся свет(как в новых машинах) или нет?
если нет то в 46 длра всего два? европа - ближний и пендосы - дальний в полнакала?
(у меня 46 2005 года)
заранее спасибо
еще вопрос по программированию:
у меня багажник с ключа открывается только при открытой машине, почему так и можно ли как то решить чтобы багажник всегда открывался?
заранее спасибо
#150 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 10 Июнь 2014 - 04:10
вот это имеешь ввиду?
Для тех, у кого нет заводской сигнализации, но есть непреодолимое желание видеть закрыли вы машину или открыли, т.е. когда машина подает световые сигналы поворотниками, необходимо сделать кодировку с помощью NCS-Expert. Блок для кодирования - GM в трэйсе блока найти параметры: DWA QUIT_OPT_ENTSCH - (оптическое подтверждения открытия ЦЗ двойное моргание) QUIT_OPT_SCHAERF - (оптическое подтверждения закрытия ЦЗ одиночное моргание) в трех, вышеуказанных параметрах, вместо nicht_aktiv поставить aktiv. Закодировать обратно GM и радоваться морганию.
