он это имел в виду, но ошибка по два все равно будет)) как её убрать я не замарачивался....
Программирование функций E46..
#151
Отправлено 10 Июнь 2014 - 05:32
#152
Отправлено 10 Июнь 2014 - 05:34
похоже есть параметр отключения проверки на наличие диода в зеркале.
#153
Отправлено 10 Июнь 2014 - 10:49
а подскажите господа, плиз про ДЛР
вот я поставил себе европейский длр, теперь в режиме 0 у меня ничего не горит, а в режиме авто или вкл фары когда загиание вкл - то горит ближний, когда зажигание выкл, ничего не горит
вопрос
можно ли сделать длр чтобы в авто днем горели габариты, а ноччу включалсся свет(как в новых машинах) или нет?
если нет то в 46 длра всего два? европа - ближний и пендосы - дальний в полнакала?
(у меня 46 2005 года)
заранее спасибо
еще вопрос по программированию:
у меня багажник с ключа открывается только при открытой машине, почему так и можно ли как то решить чтобы багажник всегда открывался?
заранее спасибо
Про фары ничче не понял))) Думаю штатными средствами врядли.
По замку багажника без проблем, смотрите в кодировке.
#154
Отправлено 11 Июнь 2014 - 09:30
Есть чел, который делает не включая DWA, но не признается))) Денюжку хочет.
Он же мне пару лет назад поставил оил сервис на 10000 по моей просьбе! Как он это сделал для меня загадка, так как в панели прописаны 6000, 11000, 15000 и т.д.))
#155
Отправлено 11 Июнь 2014 - 09:41
Может просто бобром делал.
#156
Отправлено 11 Июнь 2014 - 12:04
насколько я помню прошить можно любое число, по крайней мере владелец e83 меня так уверял, я и прошил ему емнип 15тыщ, как он и просил
#157
Отправлено 12 Июнь 2014 - 01:21
Еще вопрос, если поставить LSZ от рестайла в дорестайл, к примеру, чтоб получить больше функций, надо ли менять что-то в проводке? В рестайле же задние фонари другие. Для интереса поставил рестайловый LSZ, всё настроил, лишние проверки поотключал. Заработало всё как надо, кроме задних габаритов.... Еле горит по одной лампочке и всё....
P.S. не знал, что LSZ хранит данные о пробеге)))
#158
Отправлено 12 Июнь 2014 - 04:18
Можно попробовать перешить под дорест блок. У рестайловых отличается проводка до задних фонарей.
#159
Отправлено 12 Июнь 2014 - 04:21
#160
Отправлено 13 Июль 2014 - 12:06
Может кто подскажет параметр, при котором климат будет работать только на заведенном моторе ?
#161
Отправлено 13 Июль 2014 - 12:10
На самом фонаре перепиновать. Вдс в помощь.
почему не в блоке , в блоке проще
Сообщение отредактировал kamenich: 15 Июль 2014 - 09:54
#162
Отправлено 13 Июль 2014 - 01:24
А как он сейчас работает?
#163
Отправлено 13 Июль 2014 - 01:35
Работает уже когда ключ в положении зажигания, а я хочу, чтобы на заведенном моторе
Сообщение отредактировал kamenich: 13 Июль 2014 - 01:35
#164
Отправлено 13 Июль 2014 - 02:21
Насчёт ДЛР день ночь чтобы фары сами включались нужно датчик света иметь.
#165
Отправлено 13 Июль 2014 - 05:49
А разве это 2 разные режима для блоков?
