Программирование функций E46..
Сообщений в теме: 610
#166 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 13 Июль 2014 - 08:52
А разве это 2 разные режима для блоков?
Вы наверное не понимаете, что я пытаюсь спросить.
Мне нужен параметр, при котором вентилятор печки будет работать только на заведенном моторе.
#167 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Июль 2014 - 08:29
Так второе положение ключа это тоже самое что и заведенный мотор. Это тебе и пытаются довести...
#168 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 14 Июль 2014 - 08:56
Олег, а это для чего, чтобы климат работал только на заведенном моторе?
#169 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 14 Июль 2014 - 10:06
То ли я тормознутый, то ли лыжи не едут.
Например, у французов, в частности у Пежо 307 и Ситроен С4, клима/печка работает только, когда мотор (двигатель) заведен, ни при каких других обстоятельствах она не работает, вне зависимости от того, в каком положении ключ.
Например, для того, когда диагностируешь машину, и ключ в положении зажигания, не надо ручками выключать вентилятор печки.
#170 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 14 Июль 2014 - 10:13
Я как раз и подумал, что единственное, ради чего это нужно, чтобы при диагностике не работала клима :D
#171 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Июль 2014 - 11:00
Лыжи едут, но не по асфальту... это не пежо и не ситроен...
Я думал ты умеешь пользоваться dummy.
#172 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 14 Июль 2014 - 11:07
Пожалуйста отключи умного, если знаешь параметр напиши, нет - проходим мимо.
#173 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 14 Июль 2014 - 11:36
Пожалуйста. Нет там такого
Сообщение отредактировал Gladj525: 14 Июль 2014 - 11:37
#174 ferro
ferro
  • 60 сообщений
  • 318i swapped to 323i
Отправлено 15 Июль 2014 - 11:55
Нету там такого параметра...
#175 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 16 Июль 2014 - 03:52
Немного не по теме е46, но может кто подскажет по е90 (рестайл обычные фары), хочу активировать приглушённый дальний как дневной, ковыряю блок FRM (у меня NFRM) но не нахожу там строк  DRL_V_GEDIMMT = nicht_aktiv // тип американского дневного света
DRL_WERT_DIMMUNG = wert_01 // яркость приглушенного дальнего. Вопрос: там ли ищу, или я со своими фарами такого не сделаю?
#176 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 16 Июль 2014 - 04:08
дай свой .trc
SIDEMARKER_US есть такие строчки?
Сообщение отредактировал Gladj525: 16 Июль 2014 - 05:08
#177 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 17 Июль 2014 - 12:02
SIDEMARKER_US --- есть такое
  • Прикрепленный файл  FSW_PSW.txt   34,71К   9 Количество загрузок:
#178 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Июль 2014 - 08:23
так а попробовать???
wertы не искал...
#179 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 17 Июль 2014 - 08:44
Так и пробовал)) и какой смысл мне со значения включить/выключить реснички если у меня их нет? И еще когда считываешь все блоки (FSW_PSW получается около 240 кб) там значение DRL_V_GEDIMMT есть, а когда читаешь каждый блок по отдельности его нет ))) Может все дело в том что у меня активирован ближний (когда переключатель в положении когда переключатель Auto) может в этом дело?
#180 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Июль 2014 - 08:59
с ресничками что то  меня занесло...
а кодировать под америку пробовал?
Сообщение отредактировал Gladj525: 17 Июль 2014 - 09:02
