Программирование функций E46..
Сообщений в теме: 610
#181 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 17 Июль 2014 - 10:25
Нет не пробовал (ты имеешь в виду список опций FA?  , не хочу потом ипаться с другими американскими опциями )))
Может тогда подскажешь что мне можно сделать (на основании выложенного моего трц файла) к примеру кольца ярче или еще что?
#182 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Июль 2014 - 10:54
не подскажу. все в твоих руках....
#183 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 17 Июль 2014 - 11:11
Ya, поставь себе ncsdummy и сразу легче искать будет
параметры е46 и е90 сильно отличаются, надо или тему менять или новую создавать
#184 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 17 Июль 2014 - 11:44
Ок, понял, спасибо.
#185 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 19 Июль 2014 - 12:25
Все получилось, ни в какие дебри лесть там не нужно и не зависит для какого рынка машина была сделана.
#186 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Июль 2014 - 05:45
А написать что именно делал?
#187 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 19 Июль 2014 - 07:05
PWM_FL_FKT_DRL_3R в wert_02  и   VERHALTEN_DRL_TFL_3R в drl_h
#188 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 19 Июль 2014 - 07:55
это параметры только для FRM3 который только на рестайле
#189 -=Ya=-
-=Ya=-
  • 693 сообщений
  • 523, 318 E90, F15
  • By
Отправлено 19 Июль 2014 - 08:06
так и вопрос был про рестайл ))) С до рестайлом все проще как то получается инфы больше, а вот с рестайлом как то посложнее )))
#190 idelxx
idelxx
  • 104 сообщений
  • BMW E46 330d
  • Минск/Беларусь
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 06:33
Доброго времени суток. Имеется BMW E46, 2004. Хочу изменить стандартный звук предупреждения с пищания на гонг, проложил провод от приборки к гонгу, теперь в 13 тесте гонг работает. Для замены звуков надо кодировать приборку. Не могу найти какой блок кодировать и какие параметры менять с "piezo" на "gong", знающие подскажите.
#191 ldc
ldc
  • 411 сообщений
  • 3er Coupe (E46)
  • Минск / В. Игнатовского
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 04:03
может подскажите как перепрограммировать панельку из милей в км???
#192 kolyan-d9
kolyan-d9
  • 17 сообщений
  • e46 320d
  • Минск/Беларусь
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 10:49
Столкнулся с такой проблемой. Вставляю диагностический кабель в USB порт, кабель в диспетчере устройств определяется как FT232R USB UART. Пытаюсь обновить драйвер на это устройство, а комп ругается, что драйвера в указанной папке нет. Уже перепробовал кучу драйверов - один и тот же результат. Подскажите в чем может быть проблема?
#193 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 11:09
вручную укажи inf файл
#194 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 08:39
часом не в USB3.0 порт вставляешь кабель?
#195 kolyan-d9
kolyan-d9
  • 17 сообщений
  • e46 320d
  • Минск/Беларусь
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 08:57
ставляю в  USB 2.0. При установке указываю папку с драйвером, не помогает. А это нормально, что кабель как FT232R определяется? Что под собой подразумевает "вручную укажи inf файл". Я при установке выбираю установку из указанного места, потом выбираю папку с драйвером. Или что-то другое имеется ввиду?
