Программирование функций E46..
Сообщений в теме: 610
#196 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 11:35
все правильно делаешь, но если так не помогает, выбери что-то типа выбрать устройство вручную usb контроллеры, установить с диска и там уже ввесть путь к директории с драйверами
#197 CRASH#
CRASH#
  • 64 сообщений
  • 320d M47
  • Москва
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 11:41
Кстати, после программирования некоторых функций, нужна перезагрузка мозгов - отключением аккумулятора.
Я так пару недель назад напрограммировал всякой фигни, процентов 50% опций не заработало, ну да и фиг с ними думаю.
А как недавно полез в стартер, и скинул аккум - все заработало :facepalm:
#198 Эмильен
Эмильен
  • 4 сообщений
  • e46 coupe
  • ЕКБ
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 09:46
Привет всем, есть актуальный вопрос. Авто е46 купе- при однократном(коротком) нажатии закрывались двери и стекла все подымались, менял водительскую дверь все перестало работать. Теперь только дожимать с ключа и то передние только поднимаются(задние только с кнопок) подскажите как исправить ситуацию ???
Сообщение отредактировал Эмильен: 05 Ноябрь 2014 - 09:50
#199 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 09:57
при однократном(коротком) нажатии стекла все подымались
Нажатии на что?
Сообщение отредактировал kamenich: 05 Ноябрь 2014 - 09:57
#200 Эмильен
Эмильен
  • 4 сообщений
  • e46 coupe
  • ЕКБ
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 10:06
Нажатии на что?
на закрытие дверей на штатной сигналке
#201 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 12:32
Заводом не предусмотрен дожим стекол коротким нажатием на кнопку ключа, только если ее удерживать.
#202 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 12:42
Скорее всего это был приятный глюк дверного замка, а точнее залипание концевика в нем. Обычно ситуация обратная, при открытии опускаются все стекла.
#203 Эмильен
Эмильен
  • 4 сообщений
  • e46 coupe
  • ЕКБ
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 05:06
Видимо придется возвращать этот глюк как то!!!
#204 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • 330d limousine e46
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 02:24
Всем привет. Подскажите как отвязать подушки задних пассажиров, их нет, но они были и соответственно беременный мужик горит)
#205 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 08:52
Купить подушки).
#206 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 09:44
Купить подушки).
так карты стоят бесподушечные))
#207 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 11:12
тогда кодируй. если не поможет-резистор.
#208 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 01:34
какие параметры изменить нужно?
#209 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 10:45
а какие у вас есть?
#210 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 12:14
а какие у вас есть?
так не скажу какие именно их много) пробовал проверки убирать как в случае с матом присутствия, но ничего не вышло
