Программирование функций E46..
Сообщений в теме: 610
#256 Pshek
Отправлено 26 Июль 2015 - 04:17
Извините, может повторюсь, но вот интересно до жути, можно ли сделать, что бы при закрытии машины, все стекла и люк закрывались? Или это только сторонними сигнализациями делается?
по заводу работает только удерживанием кнопки закрытия на ключе, все остальное только нештатными средствами.
#257 Kirill.D
Kirill.D
  • 741 сообщений
  • E46 325 М54 (2004)
  • California
Отправлено 26 Июль 2015 - 10:17
А ну если это возможно и нужно просто подержать центральную кнопку, то вопрос исчерпан :) Спасибо огромное за наводку :)
#258 Kirill.D
Kirill.D
  • 741 сообщений
  • California
Отправлено 27 Июль 2015 - 12:53
Попробовал, у меня что-то удержанием центральной кнопки на ключе (ромб) окна не закрылись... :(
#259 Pshek
Отправлено 27 Июль 2015 - 02:29
машина американка наверно? тогда надо компом активировать эту функцию.
#260 Kirill.D
Kirill.D
  • 741 сообщений
  • California
Отправлено 27 Июль 2015 - 03:54
Да американка :( Кстати о компе, а что для этого нужно, чтобы кавыряться в ней? Кабель какой сервисный? Сколько он стоить будет и где купить? :)
#261 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 31 Июль 2015 - 11:23
кабель, комп, терпение
мне друг отдал свой кабель. покупал он его ebay. цену не знаю
на компе поставить inpa
и почитать форумы. по тонкой настройке ncs-expert тут написано мало, так что спрашивай
Сообщение отредактировал onlyoranje: 31 Июль 2015 - 11:26
#262 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 02 Август 2015 - 10:11
Только при наличии сторонней сигнализации.
Собственно говоря в моём авто сделано именно так.
Сообщение отредактировал Chupris: 02 Август 2015 - 10:13
#263 Kirill.D
Kirill.D
  • 741 сообщений
  • California
Отправлено 02 Август 2015 - 09:56
А можно узнать как кабель называется? Ну то есть, может у него какая маркировка своя есть или номер? Чтобы знать, что вбивать в eBay или AliExp
#264 Pshek
Отправлено 02 Август 2015 - 10:17
изучай:
раз
два
три
#265 Kirill.D
Kirill.D
  • 741 сообщений
  • California
Отправлено 03 Август 2015 - 12:58
изучай:
раз
два
три
Спасибо огромное, классные статьи, уже заказал кабель :)
#266 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 03 Август 2015 - 01:02
мне по настройке ncs эта статья сильно помогла
http://forum.bmworc....ead.php?t=24210
#267 idelxx
idelxx
  • 104 сообщений
  • BMW E46 330d
  • Минск/Беларусь
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 10:32
Добрый день. Возможно ли включить звук предупреждения непристегнутого ремня безопасности на европейке?
#268 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 11:30
Да возможно.
параметр AKUSTIK_GURT_WARN поставить в aktiv
#269 idelxx
idelxx
  • 104 сообщений
  • BMW E46 330d
  • Минск/Беларусь
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 09:08
Да возможно.
Все параметры связанные с "Gurt" поменял на "aktiv" результата не дало (ниже мой трейс). Пробовал в комплектацию авто через FA добавлять опцию S845A (Акустич.предупрежд.неприст.ремня безоп.) в надежде, что звук предупреждения появиться.
HLERZAEHLER
grundcode_var
FEHLER_1_CODE
grundcode_var
FEHLER_1_ART
grundcode_var
FEHLER_1_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_2_CODE
grundcode_var
FEHLER_2_ART
grundcode_var
FEHLER_2_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_3_CODE
grundcode_var
FEHLER_3_ART
grundcode_var
FEHLER_3_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_4_CODE
grundcode_var
FEHLER_4_ART
grundcode_var
FEHLER_4_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
FEHLER_5_CODE
grundcode_var
FEHLER_5_ART
grundcode_var
FEHLER_5_HAEUFIGKEIT
grundcode_var
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
WARN_MEDIUM_GURT
gong
WARN_MEDIUM_ZUENDSCHL
gong
WARN_MEDIUM_LIMIT
gong
WARN_MEDIUM_TOG
gong
WARN_MEDIUM_AUSSENTEMP
gong
LICHTWARNUNG
aktiv
WARN_MEDIUM_RDKS
gong
AKUSTIK_PARKBREMSE
aktiv
WARN_MEDIUM_PARKBREMSE
gong
ANZEIGE_EML
nicht_aktiv
KLEMME_50_UEBER_CAN
nicht_aktiv
AKUSTIK_WARNUNG_T1
wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T2
wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T3
wert_01
KUEHLMITTELNIV_FILTERZEIT
wert_01
TANK_FILTER_NACHTANKERK
1.1_l/sec
TANK_FILTER_FALLEND
1.9_l/min
TANK_FILTER_STEIGEND
0.9_l/min
TANK_VORHALT_REICHW
wert_01
TANK_SCHWELLE_AUF/AB
6_l
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
10_sec
TANK_MITTLUNGSZEIT
5_sec
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
1.3
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4
wert_01
KURZMITTELUNG_ANZAHL
wert_01
KALTBEWERTUNG_ANZAHL
wert_01
MITTELWERT_ANZAHL
wert_01
WARMBEWERTUNG_ANZAHL
wert_01
TEMP_SCHWELLE_WARMLAUF
wert_01
TEMP_SCHWELLE_BETRIEB
wert_01
SCHWELLE_STARTVERZOEGER
wert_01
SCHWELLE_SIGNALAUSFALL
wert_01
DELTA_NIVEAU
wert_01
DELTA_ZEIT
wert_01
GEBER_ZEIT_LOW
wert_01
GAL_LOW
wert_01
TANK_SCHWELLE_RESERVE
8_l
DELTA_LIMIT_GESETZ
aktiv
ZEIT_SITZLEHNENANZEIGE
wert_01
LITERGRENZ_SIA_RESET
wert_01
TAGEGRENZE_SIA_RESET
wert_01
WARN_MEDIUM_ASC
gong
VERZ_RWGANG_WRN
wert_01
AUSSENTEMP_CODIER_FAKTOR
wert_01
AUSSENTEMP_CODIER_OFFSET
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6
wert_01
AUSSENTEMP_ABKUEHLZEIT
wert_01
AUSSENTEMP_V_FILTERZEIT
wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T1_SMG
wert_01
AKUSTIK_WARNUNG_T2_SMG
wert_01
SMG_S_ANZEIGE
nicht_aktiv
ATEMP_WARNUNG_KALTLAND
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
MOTOR_ART
diesel
K_ZAHL_TACHO
4961_imp/km
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
4961_imp/km
K_ZAHL_WEG
4912_imp/km
K_ZAHL_WEG_KOMPL
4912_imp/km
SIA_LITER_GRENZE
m47d20_a_comp_0303
m47d20_a_lim_0303
m47d20_a_coup_0303
m57d30_m_lim_0303
m57d30_m_coup_0303
KM_SERVICE_INTERVALL
11.000_km
SCHWELLEN
m57d30_tu
MOTOR_KENNFELD
wert_10
GENERATOR_UEBER_CAN
aktiv
TOG_UEBER_CAN
nicht_aktiv
SPRACHE
franzoesisch
WEG_EINHEIT
km
WEG_DURCHSCHNITT
km/h
WEG_REICHWEITE
km
WEG_LIMIT
km
ZEIT_EINHEIT
24_stunden
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
VERBRAUCH_D1
l/100km
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
GURTWARNUNG
ohne_gurtschlosskontakt
AKUSTIK_GURT_WARN
aktiv
ANZEIGE_SITZLEHNE_VER
aktiv
AUSSENTEMP_SENSOR
aktiv
CC_AUSSENTEMPERATUR
aktiv
BC
aktiv
AUSSENTEMP_WARN_AKUSTIK
aktiv
QUITT_A_TEMP_WARNUNG_LSS
aktiv
RDKS
nicht_aktiv
AKUSTIK_RDKS
nicht_aktiv
LENKSTOCKSCHALTER_KLR
aktiv
OELNIVEAU_M3
nicht_aktiv
ANZEIGE_HOCHLADEN
nicht_aktiv
AKUST_WARNUNG_OELVERL
aktiv
AKUST_WARNUNG_OELVERBR
aktiv
LL/RL
linkslenker
GETRIEBEART
handschaltung
SMG_ALT_NEU
nicht_aktiv
SMG_D_C_ANZ
nicht_aktiv
RUECKWAERTSGANG_WARN_MED
gong
RUECKWAERTSGANG_WARNUNG
aktiv
SIA_ANZEIGEPARAMETER
mit_zeitinspektion
SIA_GRENZE_ZEIT
716_tage
AUSBL_DREHZAHL
wert_02
NAVI_DIST_TO_JUNCTION
aktiv
GURTKONTAKT_MELDUNG_UEBER
k_bus
HBA
aktiv
BC_V_KORREKTUR
nicht_aktiv
AKUSTIK_ASC
aktiv
CAN_RDC
nicht_aktiv
ANZEIGE_CFC
nicht_aktiv
SULEV_GATEWAY
nicht_aktiv
TANK_ZERO_EVAP
nicht_aktiv
TANK_KENNLINIE
60_l_literskala
dad_tank_diesel
FZG_VERZOEGERUNG
aktiv
GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE
aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1
aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2
aktiv
CAN_BREMSFLUESSIGKEIT
aktiv
DBC_PREDRIVE
aktiv
ANZEIGE_OELSTAND_PREDRIVE
aktiv
CAN_OELDRUCKSCHALTER
aktiv
Сообщение отредактировал idelxx: 01 Сентябрь 2015 - 09:15
#270 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 10:09
GURTWARNUNG
попробуй поменять
