Программирование функций E46..
Сообщений в теме: 610
#286 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 10:34
последовательность действий соблюдена? считать-записать-закодировать?
#287 idelxx
idelxx
  • 104 сообщений
  • BMW E46 330d
  • Минск/Беларусь
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 04:25
Да.
#288 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 12:41
Можно закодировать ближний, что бы при включении зажигания включался на режиме "АВТО" при выключении зажигания выключался?
#289 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 03:25
В смысле, чтобы в режиме "авто" был ближний постоянно и днем тоже?
#290 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 649 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 07:16
можно
#291 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • 320i, m54b22, АКПП
  • Минск / Беларусь
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 12:45
Подскажите пожалуйста, какое напряжение должны выдавать исправные аккумулятор и генератор? Сколько на заглушеной должно показывать, сколько на заведенной и сколько допустимая просадка напряжения при запуске холодного мотора? Мультиметра пока-что нету, могу смотреть только через 6 тест. (E46, m54b22, АКПП)
Сообщение отредактировал shofchik: 12 Сентябрь 2015 - 12:46
#292 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Были: 325td и 330xd
  • Испания г.Олот
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 01:52
что то искал, но не нашёл
скинте, по братски, список названий тестов вот этих
#293 Pshek
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 11:25
Сервисное меню: приборная панель в роли бортового компьютера Е39/ Е46
1. Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1
индикатор одометра показывает «test1.»
(вариант 2. если ключ уже в положении 1 или далыпе т.е. индикатор горит- нажать кнопку сброса и держать
пока не переключится в «test 1.» – примерно 10 секунд- побочный эффект : текущий дневной пробег естественно сбросится)
2. В этом режиме доступны функции 1 и 2
чтобы активировать какой-либо пункт- нажимать кнопку до тех пор пока он не появится и подождать
1 сек. пока он включится.
Функция 1. Заводские данные
1.0 VIN – последние 5 знаков
1.1 К-число спидометра
1.2 собственный ID номер приборной панели
1.3 индекс кодировки/ диагностики / шины
1.4 Дата постройки автомобиля (неделя / год)
1.5 актуальные версии харда и софта
1.6 Статус впрыска / число цилиндров /моторный фактор
Функция 2.
комбинированный тест
2.0 Полный тест приборной панели (загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее
положение ). Не пугаться- тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая -нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла.
Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого :
а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции ‘test’
б. Короткими нажатиями кнопки выбрать «test19.» и подождать 1 сек. пока она активируется.
в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии «_on» и держать до переключения в “test 19” _
г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек.
д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. – функция активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе.
е. Переход между функциями – длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек.
Функция 3. Сервисный интервал
3.0 Коэффициент пересчета сервисного интервала в литры
3.1 Количество дней оставшихся до следующей сервисной инспекции
Функция 4. Расход топлива
4.0 Мгновенный расход (в данный момент) л/100 км. например 0154=15.4 л
4.1 То же самое в л/час
Функция 5. Дальность поездки
5.0 Усредненный расход л/100 км.
5.1 Дальность поездки . км
Функция 6. Топливный бак
6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа
6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0)
6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна
Функция 7. Температура и проч.
7.0 Температура ОЖ
7.1 Температура наружного воздуха
7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя
7.3 Мгновенная скорость км/ч
Функция 8.
8.0 То же что и в 7.0-7.3 в шестнадцатеричном виде
Функция 9.0 Напряжение бортовой сети.
9.1-9.3 не задействованы
10.0 Кодировка страны ??
11.0 Кодировка единиц ??
12.0 не задействована
13.0 Gong-тест (Кроме слова «gong» ничего не наблюдал)
14.0-14.4 Накопитель ошибок
15.0-15.3 , 16.0-18.0 не задействованы
19.0 Активация функций 3-20, описана выше
Функция 20
Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях (промилле)
20.1 10-й разряд
20.2 100 и 1000-й разряд
20.3 Сохранить и показать установленное значение
Функция21.0
Общий сброс установленных данных
(включая накопитель ошибок. показания часов и т.д.)
действие аналогично отключению аккумулятора.
На некоторых моделях использование вышеописанных функций вызывает побочный эффект • переключение показаний температуры в Фаренгейты. Устраняется например сбросом (21.0)
#294 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 01:12
  :ohmy:
#295 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 07:54
Функция 20
20.1 10-й разряд
Парни подскажите Поправочный коэффициент максимальное и минимальное значение?
ЗЫ. Где-то натыкался, а как понадобилось не нахожу.
Авто упрямо не хочет показывать реальный расход, уже поставил 790, приборка пока показывает 8.1 а расход 7.3 по городу.
Сообщение отредактировал Chupris: 14 Сентябрь 2015 - 07:56
#296 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 09:23
 7.3? , а стиль езды какой?
у меня 11
#297 740i
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 09:30
у меня 11
у тебя  четыре полуоси крутится  и шесть форсунок прыскают , а еще и дороги похуже
#298 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 09:47
а мож потому, что тапка наступаю почти всегда?
ну короче, меньше 11 практически не бывает, только по трассе.
кстате по трассе 6-7, а у него по городу 7, абыдненько
форсы снимал, почти новые, возможно до меня делали
#299 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 10:02
у меня 11
Серёга а какой стиль езды в Москве!? По моему для Москвы стандартный стиль, сорвался с места в режиме психопат и до следующей пробки ))))))
У тебя всё таки 3.0 CR AWD а у меня 2.0 обычный VP44
Ты с ведра заправляешься по 10 а я на ММК по 31.50 ну и иногда на Роснефть ))))) бугага
Ну дороги у нас с ним практически одинаковые )))) хотя, Дмитровское шоссе, Ленинградка, МКАД1, МКАД2, и т.д.
ЗЫ. 740i ты мне литые диски предложил 45 стиль а в ЛС так и не ответил.
Сообщение отредактировал Chupris: 14 Сентябрь 2015 - 10:06
#300 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 10:24
как вп? у тебя в подписе 150л.с
и вообще Минск
