Программирование функций E46..
Сообщений в теме: 610
#376 artic1983
artic1983
  • 23 сообщений
  • e46
  • минск, беларусь
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 01:04
есть она у меня итам в PROGRAMMPARAMETR  стоит wern 2
#377 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 01:37
Я думаю ты меня не понял. Я ведь не ncs expert имелл ввиду, а ncs dummy. В котором можно найти пояснения по параметрам, функционал программы большой. А вообще, судя по вопросам, может брось это дело - кодирование, может это не твое ? Обратись к людям которые все сделают.
#378 artic1983
artic1983
  • 23 сообщений
  • e46
  • минск, беларусь
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 01:54
да я тебя правельно понял и прога ncs dummy у меня есть и я ей пользуюсь, просто у меня в етих параметрах стоит wern 2 . просто я не понимаю как там поставить us
#379 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 02:06
Проще признак авто поменять на USA и закодировать LSZ.
#380 artic1983
artic1983
  • 23 сообщений
  • e46
  • минск, беларусь
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 06:10
Как отключить уровень масла на приборке е46 жёлтую масленку. Какой параметр надо закадирывать??
#381 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 10:37
где то уже было
#382 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 05:14
MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE  -  PRE-DRIVE CHECK FOR ENGINE OIL LEVEL WARNING LIGHT
MOTOR_OELSTAND_PREDRIVE - PRE-DRIVE ПРОВЕРКА ДЛЯ уровень моторного масла ВНИМАНИЕ СВЕТА
и
WARNUNG_MOTOR_OELSTAND  -  ENGINE OIL LEVEL WARNING
WARNUNG_MOTOR_OELSTAND - ENGINE OIL LEVEL ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сообщение отредактировал Chupris: 19 Октябрь 2016 - 05:16
#383 artic1983
artic1983
  • 23 сообщений
  • e46
  • минск, беларусь
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 10:43
У меня нет этих параметров в AKMB
#384 artic1983
artic1983
  • 23 сообщений
  • e46
  • минск, беларусь
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 07:03
может камуто будет полезно
#385 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 09:26
давно для этого есть программа...
#386 artic1983
artic1983
  • 23 сообщений
  • e46
  • минск, беларусь
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 08:25
КАК ВКЛЮЧИТЬ ПОВОРОТЫ В ПОЛ НАКАЛА BMW SCANNER 1.4
#387 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 07:15
мужики,подскажите:знает ли кто,можно ли закодировать параметр отключения магнитолы при выключенном зажигании???на заглушенном авто магнитола работает минут 15-20, потом выключается.не практично)))
#388 mgt
mgt
  • 161 сообщений
  • e46, n42b20, 2003 г.в.
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 07:58
Можно ключ не вынимать. Да и машина засыпает. Тут не в магнитоле дело, если я не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал mgt: 02 Декабрь 2016 - 07:59
#389 Pshek
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 08:13
в доресте она вообще без ключа не включается, так что радуйся хотя бы 15 минутам)))
#390 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 08:19
ключ не причём,магнитола работает постоянно,если только вкл зажигание полностью(2-е положение),но это садит больше аккум.я спросил,может кто знает,где галочку поставить в NCS)))
