Программирование функций E46..
Сообщений в теме: 610
#391 Pshek
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 08:21
ключ не причём,магнитола работает постоянно,если только вкл зажигание полностью(2-е положение),но это садит больше аккум.я спросил,может кто знает,где галочку поставить в NCS)))
первого положения хватает, чтоб работала магнитола полностью.
#392 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 08:23
в доресте она вообще без ключа не включается, так что радуйся хотя бы 15 минутам)))
не,не радует))питание на магнитолу переделать,толк будет,но если есть параметр отключения-грех не воспользоваться)))
Нет.
#393 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 08:35
или да))),не могу оспорить,не помню.но не в этом вопрос.не трогая ключ,как сделать,чтобы магнитола работала постоянно???
#394 Pshek
Нет.
ты первое положение ключа с нулевым не путаешь? если реально в первом положении не работает, значит должно кодироваться. у меня на обоих 46-ых в первом положении магнитола работала. в 0-ом положении в доресте не работала, в ресте работает минут 15 и выключается.
#395 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 08:53
Без ключа(положение 0),да работает,минут 15-20 как ты и сказал,если полностью включить зажигание-работает постоянно,а в положении ключа между выкл и полностью включено-вот непомню,но скорее всего отключится.Суть вопроса в тему:как заставить магнитолу работать постоянно,не вставляя и не поворачивая ключ в замке зажигания?
#396 Pshek
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 09:03
Вот в среднем положении она и работвет постоянно, при этом машина не расходует энергию на другие потрлюбители как при полностью включенном зажигании. Не уверен, что без ключа можно заставить ее постоянно работать, думаю это щащита от случайного высаживания аккумулятора.
#397 katiyrinka2011
katiyrinka2011
  • 363 сообщений
  • e46 320d М47n
  • Гомель Беларусь
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 09:23
Ну,если других вариантов нет,то жаль,рабочий прикуриватель при выключенном зажигании и при этом им можно воспользоваться в любое время уж точно менее нужен)))
#398 Pshek
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 09:28
А вот прикуриватель очень полезная вещь, мобилу часто на природе оставляю заряжаться в машине, у отца в ваге без зажигания прикуриватель не работает))
#399 Redfox
Redfox
  • 98 сообщений
  • E46 M47n Седан
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 09:25
Кто может помочь проверить кабель для INPA?
#400 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 08:37
А в чём проблема то?
#401 Redfox
Redfox
  • 98 сообщений
  • E46 M47n Седан
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 03:32
Все. Спасибо. Кабель проверен и оказался неисправным.
#402 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 21 Январь 2017 - 02:06
Подскажите какой параметр отвечает за проверку уровня масла. В каком блоке.
#403 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 21 Январь 2017 - 02:29
в приборке.
#404 Finglas
Finglas
  • 350 сообщений
  • Кричев/Могилев
Отправлено 21 Январь 2017 - 03:51
в приборке.
Спасибо.
Нашел два параметра про масло:
warnung_motor_oelstand aktiv
motor_oelstand_predrive night_aktiv
я так понимаю в первом нужно изменить на night_aktiv
Так?
#405 Chupris
Chupris
  • 537 сообщений
  • Минск\Беларусь
Отправлено 21 Январь 2017 - 04:03
Спасибо.
Так?
так
